RAWA
Доброго времени суток всем!
Подскажите чайнику как подключить доводчик стекол МАНГУСТ к сигналке ALLIGATOR M700, имеется ввиду откуда взять сигнал или как активировать каналы 2 и 3.
Заранее благодарен!
salyak
возьми сигнал с блокировки двигателя на худой конец импульс закрытия центрального замка
lotus97
я доводчек стёкол подключил к центральному замку
Штакет :)
В инструкции все написано, а на счет запускающего входа я тоже подключил к центарльному замку)
stealth3000
тогда при включении зажигания будут стекла подниматься, разве не так?
Штакет :)
Если есть функция когда включаеш зажигания и двери блокируюцца то да, будт стекла поднимацца.
Тогда нада подключить к блокировки двигателю желтый провод(скорей всего)
Boriskin
Ещё проще подключить на выход дачика объёма
Ведь когда ставишь на охрану туда идёт и плюс и минус. Выбирай что хочешь. Я делал именно так
