UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Пропал холостой ход.
Открутил клапан ХолХода, а весь жиклер и внутренняя полость клапана в черной тягучей хне, похожей на отработанное масло.
Клапан не работает (не втягивает пипку). Куплен был неделю назад и был рабочим.
Откуда это черное липкое там?
ЗЫ. Фильтр тонкой очистки бенза в карбе девственно чистый.
твм
хороший бензинчик, фильтр смолу не улавливает.
или какото шланг не из маслостойкой резины или прокладка клапана.
UBER
Бензинчик как обычно...
А вот прокладка клапана черт ее знает. Но она вроде целая и жесткая, не могда же она в жидкость превратиться частично а остальное твердым остаться.
твм
UBER
может в фильтре что было, полубому грязь то из топливной системы.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Я про такое рассказывал. Электромагнит клапана был сделан енгерметично, бензин на катушку и попал. Ну и соответственно ее разъел. На вид - черная сопля, со временем застывает.
Выход один - клапан менять.
UBER
Romychs писал(а):Я про такое рассказывал. Электромагнит клапана был сделан енгерметично, бензин на катушку и попал. Ну и соответственно ее разъел. На вид - черная сопля, со временем застывает.
Вот!!! Таких свидетельств я и ждал!
Потому что такое впечатление, что именно из внутренностей клапана течет.
