lex007
Оговорюсь сразу ,трабла не у меня.
На ХХ двиг колбасит,т.е.800 и меньше до попытки заглохнуть,затем обороты вновь прыгают на 800,как будто педалью газа играешься.
Вынул РХХ,проверил-работает.Промыл,смазал.Поставил-обороты стали вообще скакать 1000-1500 Confused .Заглушил мотор,вновь запустил.Обороты опять скачут в районе 800-500.При 500 и попытке заглохнуть моргает СЕ.
Машина папика.Инжектор.Славута.
Где копать?
Чую что РХХ под замену,но обосновать не могу. Confused
EuroIII
Ищи подсос воздуха.
