Phantom_l
Авто: ВАЗ-2115i 2003г.в. VS 5.1 (Амулет) Comfort X15
Всем привет!!! Тварится такое ,,, при торможении слышен стук в заднем правом колесе, а если тормознуть чильнее, то заднее правое блокируется,,а остальные нет!!!,,, что это за Ё,,,??? и как с этим боротся?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Точно ответить на этот вопрос смогу после выходных,
точно такой-же косяк, именно правое заднее, но до стука
у меня ещё не дошло и не блокируется на юз, скорее
сильное ритмичное шарканье при торможении. В педаль вибрации
нет, тормозуха никуда не уходит. Мой мастер сказал колодкам
пришёл пц. Колодки куплены, в выхи меняю,
после отпишусь, что было обнаружено при всрытии.
Phantom_l
я колодки менял не так давно,,, так что им не может быть ПЦ,,,
Гош
А отклеится тормозной слой от них в таком случае не мог ?
Phantom_l
Мне кажется тогда бы колесо с большей вероятностью заклинило бы!
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Phantom_l0rd писал(а):Мне кажется тогда бы колесо с большей вероятностью заклинило бы!
Не обязательно.Очень похоже на отслоение фрикциооного слоя на колодке.
Phantom_l
Chud писал(а):Не обязательно.Очень похоже на отслоение фрикциооного слоя на колодке.
Хорошо если так,,, а не может ли это быть зазубрина на барабане!??
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Phantom_l
Ладно,,, я попробую доехать до дома,,,, будем надеятся До всечи!!!
Гош
Почему написал такой вариант, на старой машинке 2104,
был такой косяк шёркало и сразу в юз, проездил так
пару дней, полез смотреть, накладка сразу оказалась
на земле при снятии барабана и как ни странно ничего
не заклинило.
Неделю назад было такое: после стоянки при первом торможении был стук, затем он проходил, после очередной стоянки вместо стука шуршание и офигенная отдача на педаль тормоза, ну и тормоза стали желать лучшего :) аккуратненько доехал до дому (40 км/ч), на следующий день снял левый барабан и фрикционные накладки вывалились (типа отклеились), кстати проходили они у меня 4 года и фрикционный слой был еще примерно 3 мм...
Вот такая история, естественно колодки заменил :)
Phantom_l
Нормально доехал! Такой вопрос, на сколько опасно так ездить????
Centory
Phantom_l0rd писал(а):Нормально доехал! Такой вопрос, на сколько опасно так ездить????
Смеешься? Это очень чревато как минимум чьейто разбитой жопой (может и твоей может чужой, а может кинет машину еще в сторону) а как максимум чьимто упокоением......
Скинь барабан посмотри, бывает что фрикционный слой отслаивается....
А ручник как себя ведет?
Phantom_l
Centory
Ручник себя никак не ведет,,,, он просто не работает уже больше месяца,,, времени никак нет , чтоб заняться,,, вот перед зимой все буду в порядок приводить
Vell
Была такая проблема с задними тормозами: жмешь на педаль тормоза - начинает стучать. Разобрал и обнаружил канавки (довольно глубокие) как на колодках, так и на барабане (с внутренней стороны). Соответственно, из-за этого стучали колодки о барабан (т.к. начинали "вихляться" из-за неидельной круговой формы канавок), и тормоза были "не очень". Пришлось менять и колодки, и барабан, т.к. смена только колодок - это не надолго.
Гош
Скоро смогу вложить свои 5 коп. в обсуждении данного
вопроса и ответить, что-же было конкретно у меня,
вечером ремонтируюсь по данной проблемке.
Отпишусь позже.
Гош
Итак отчётик:
Были заменены задние колодки. Износ порядка 30-40%,
при пробеге авто 40000км. На проблемном колесе был
сильный износ по окружности в р-не торм. цилиндра,
т.е сверху колодок. На другой стороне такого не наблюдалось.
Т.е обнаружилась неправильная геометрия колодок.
К барабанам и остальным узлам нет никаких притензий.
После замены подстукивания и шёрканья исчезли.
Понимаю, ещё всё не притёрлось, но результат уже есть.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Тока что тоже такая проблема была (какой-то звук в заднем правом) и как я часто здесь говорю .....в 70% случаев такая байда лечится разборкой-сборкой..... так и на этот раз вышло
Гош
Катаюсь уже пару дней- тишина, никаких посторонних
звуков не наблюдается. Ну и тормоза поэффективнее стали.
Taja
Авто: ВАЗ 21093i 2001-BMW 318ti compact 1998-Opel Vectra C 2.2 2003
стучать может и подшипник...
у меня при торможении был стук и скрежет как будто что-то отвалилось железное и за железо задевает. Меняли и подшипник и колодки, т.к. и тормоза и ручник были никакие.
