Смотри ускорительный насос.
немного трамблер прокрутить на доли миллиметра от себя если стоять лицом к фротну машины
я офигеваю господа......ун....зажигание....что за хрень мелите...или устойство карбюратора не знаете???.....если б был провал...тогда б УН....но нет же....
...зажигание говорите???....ну если только пропуски.....или офигенно раннее....хотя тогда бы был расколбас и не при тапке в пол.....
.....что у нас работает когда тапка в полу???....правильно вторая камера....а если идут дерганбя то что???...правильно нехватает бензина......так что чисти жиклеры второй камеры.....
to UBER:.......у вас видно в машине все от зажигания...даже спустившее колесо....вот как человека зацепила МПСЗ
Куда смотреть ???
Проблема в том ,что когда давлю педаль в пол на 4-й или 5-й передаче,машину начинает колбасить , потихоньку отпускаю педаль и машина начинает ускоряться. Карб продул --не помогло . Раньше не замечал такого ,поскольку езжу в основном спокойно.Куда смотреть ???
Я не с бухты-барахты ляпнул, я с УОЗ экспериментирую постоянно, и такое явление как ускорение при отпускании тапки означает, что УОЗ на максимальной нагрузке ниже чем нужно, а когда приотпускаешь тапку разряжение повышается и вакуумный автомат повышает УОЗ до адекватного. Надо менять, как говорит Dam, вакуумный автомат трамблера. .
Трамблер берет разряжение скорей НАПРОТИВ ДРОССЕЛЯ.
Мы меряли разряжение и в задроссельном (коллекторе) и в районе снятия "вакуума" для трамблера. Характер изменения разряжения в коллекторе и на трамбе отличается, но не настолько драматично как ты нафантазировал.
Просто посмотретри на график вакуумного регулятора в мурзилке.
При полностью открытых дросселях смесь сгорает быстрей и эффективней поэтому угол нужен меньше.
А по твоему получается что на тапке в пол у нас максимальный УОЗ. Я думаю непрекращающаяся детонация будет такой силы, что мотора хватит минут на 5.
Все книги и специалисты советуют начинать со всего чего угодно только не с карба.
...по поводу максимальности.....максимальная корректировка будет в первый момент открытия дросселя, когда еще поток смеси "не набрал" энерцию.....и постеменно разряжение снижается ......
....не знаю как и что вы там меряли, но характер разряжения в задроссельном пространстве и До дросселя очень различается в переходных режимах.....
примерно равные они только уже в рабочем режиме
.Для эксплуатации в городе бери например :BERU или NGK,чемпионы всех мастей довольно спорная штука из-зи паленности 70% из них.
2 Роман83:
Во-первых, трубка оценки разряжения находится таки ниже заслонки! Учитывай тот факт, что заслонка в полностью закрытом положении (кстати, оно показано пунктиром) находится под углом к горизонтольной линии. Да в общем-то это и не важно, т.к. :
Во-вторых, разряжение в данной области подчиняется определенным динамическим законам - нельзя не учитывать поток воздуха через камеру, а она, кстати, не просто циллиндрическая, а имеет специальную аэродинамическую форму (наверное не зря?) и рассматривать систему как "статическую". Благодаря такой вот форме, в вакуумном корректоре УОЗ учитывается не разряжение, создаваемое двигателем, а разряжение, создаваемое самим потоком воздуха, проходящего через камеру.
Ну а насчет своей головы - это ты правильно заметил. Только вот если не учитывать таких нюансов как вышеописанный, много же ты начинишь ... Кстати, о нюансах подобного рода узнаешь и начинаешь их учитывать практически случайно, по вине какого-нидудь из "краснословов"
2. Если педаль утопить в пол-машина дергается , т.е то ускоряется то тормозит движком , только все это происходит быстро,ощущение что движок хочет заглохнуть. Опять же отпускаем немного педаль и машина начинает нормально ускоряться.
и следовательно при полностью открытых дросселях оно маскимально......и корда приотпускаешь тапку то разряжение в до-дроссельном пространстве уменьшается, а не увеличивается!!!!!
.....все сказанное конечно ИХМО(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗРЯЖЕНИЯ - ЭТО И ТАК ПОНЯТНО ЕСЛИ ЗНАЕШЬ УСТРОЙСТВО КАРБЮРАТОРА),
