T971XX
Рассказываю, сел завел машину еду минут 40 после этого смотрю на панели приборов загорается лампочка индикатор зарядки аккумулятора но как то тускло горит и при включении поворотников тоже начинает мигать тускло (включен ближний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитола). Напряжение зарядки по бортовому компьютеру 12.9 , 13.3-13.8. Доехал до ленты купил новый аккумулятор т.к. старому уже 4 года. Завел заново но лампочка индикатора зарядки горит также тускло, через какое то время гаснет потом опять зажигается тускло, напряжение по компу также 13.3-13.8
Каковы должны быть мои действия?
В поиске рылся и ничего не понял за что хвататься тол ли менять регулятор напряжения на 3-х уровневый или снимать генератор и смотреть диодный мост.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
T971XX
У меня постоянно горит в пол накала, но напруга идет нормальная, ездил в сервис сказали, что скорее всего диодный мост.
ЗЫ пока забил на это и уже так езжу примерно год...
T971XX
мне знакомый тоже сказал самое а я могу его сам поменять, он отдельно продается или надо генератор на переборку отдавать?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
T971XX писал(а):а я могу его сам поменять, он отдельно продается или надо генератор на переборку отдавать?
Можно. Стоит копейки, делов, на час, даже гену снимать не надо.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Пробой одного диода. При больших оборотах двигла идет зарядка, на холостом ходе разряжается аккум при включенных потребителях.
Сложного ничего нет, мост менятся быстро, стоит рублей 350 наверно. В книге по ремонту все написано подробно.
ALEX753
Авто: 21110
T971XX писал(а):Рассказываю, сел завел машину еду минут 40 после этого смотрю на панели приборов загорается лампочка индикатор зарядки аккумулятора но как то тускло горит и при включении поворотников тоже начинает мигать тускло (включен ближний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитола). Напряжение зарядки по бортовому компьютеру 12.9 , 13.3-13.8. Доехал до ленты купил новый аккумулятор т.к. старому уже 4 года. Завел заново но лампочка индикатора зарядки горит также тускло, через какое то время гаснет потом опять зажигается тускло, напряжение по компу также 13.3-13.8
Я бы первым делом посмотрел на клемму питания обмотки возбуждения
генератора, т.к. именно в её цепь встроена лампа индикации.
У меня два года подряд такое было, как октябрь-ноябрь так начинается: завел машину - горит тускло.
Прямой провод с аккумулятора на клемму, ключ на старт, лампа гаснет.
Просто взять снять/надеть клемму не помогало.
Прозвонка моста самостоятельно и на сервисе тоже не помогла.
Одно время даже возил с собой провод с двумя крокодилами
Kasik
Авто: 21113 04 г.
1. Проверить-протянуть клеммы на гене, + контактные винты диодного моста, РН. Все под крышкой на гене.
2. Земенить РН.
3. Заменить диодный мост.
ИМХО до демонтажа-замены гены не дойдет.
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Начни с простейшего, поменяй регулятор напряжения! Стоит в райне 100 рублей, поменять можно самому работы на 15 мин.
T971XX
а регулятор напряжения не обязательно ставить 3-х уровневый как пишут в форуме?
Спасибо порядок действий понял.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
T971XX писал(а):а регулятор напряжения не обязательно ставить 3-х уровневый как пишут в форуме?
ИМХО не обязательно. Если все элементы в порядке (АКБ,РН, ДМост. гена) так и будет все в норме. Даже после прошлой зимы с морозами не заметил недо-пере-заряда АКБ (3-й год).
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
У меня при этой полу горевшей лампочке машинка со второго раза заводилась, или долго крутить приходилось.
после замены полет нормальный.
PF
Авто: Sorento
У меня тоже такое было, менял диодный мост, гену снимать при этом обязательно, заодно и ремень гены поменял 8-)
