Мужики, я вижу, что мозг выносят часто с этим вопросом, но тем не менее, прошу долю терпения и помощи!
Тачка: ВАЗ 21074.
Как всё сделать самому? Есть ли где-нить материал с картинками? Опыт есть, но лучше согласовать.
1) У магнитолы в комплекте есть ИСО разъём. Пойдёт?
2) питание. Достаточно плюс на прикуриватель бросить? Насколько актуально бросать на АКБ? насколько это геморно? Как сделать правильно? Ведь сечение силовика будет шире, чём куски, торчащие из ИСО. Как соединить? Электромонтажными коннекторами (такие, для света, винтами крепят провода внутри пластикового корпуса)
3) габариты. Как на семере кинуть провод на габариты, чтобы врубалась подсветка магнитолы с включением фар?
4) музыка пролоджи, серия ТИТАН, перед - компоненты 6.2 в Атлантикс подумы, взад - 6х9 блины этой же серии. шумка сделана во всей тачке. Достаточно ли штатных аккустических кабелей?
5) хочу пищалки на приборку. покачто. Как грамотней провод кинуть?
6) где сверлить двери для провода кабеля, и соответственно боковины? Есть ли в продаже гофры, чтобы защитить провода? Где взять?
Пока всё. Спасибо.
И для интереса. Сколько это будет по бабкам если "профессионально" устанавливать (и где, с ссылками на места).
