max2115
Стою на месте, движок ровно работает на холостых, педаль сцепления отпущена.
Резко нажимаю на газ, движок нормально раскручивается, но при этом в течении 0,5-1 сек. слышен звук, похожий на детонацию при раннем зажигании. Shocked
Если выжать педаль сцепления - все ОК.
Коробка или сцепление? Surprised
MadDog
Не парься у всех так или почти так... У меня например на холостых постоянно тарахтит, если сцепление выжать то перестает... В поиске поройся... Тема по этому поводу уже есть на форуме... Smile
Motistuta
выжимной скорее всего, но он ещё долго может отходить и при этом сцуко жужжать нах Very Happy
KOSH
Выжимной тарахтеть любит. Это точно.
Motistuta
у меня хоть и новая сцепа в сборе но всё равно тарахтитю У меня МаРа стоит, следующее валео поствлю.
Ez'dok
У меня такая же хрень. Забил, но периодически напрягает.
Motistuta писал(а):
выжимной скорее всегоVery Happy
Я так понимаю дело не в выжимном. Выжимной начинает вращяться при нажатии на педаль сцепления, а тут наоборот. М.б. это первичный вал, т.к. если не ошибаюсь он вращается постоянно до нажатия педали.
knave
По поводу тарахтения на холостых, при отпущеном сцеплении. У моей 2115 ноябрь 2005 и у всех ровесниц говорят коробка с каким то левым подшибником первичного вала и он начинает тарахтет когда прогреется. Сервисмэны сказали что тарахтит но не ломается. Если сломается то в моем случае поменяю по гарантии, или если тарахтеть снанет сильнее. У меня пока с ноября сильнее не стал.
Anatol
Та же ерунда, при нажатии на сцепление тарахтение пропадает, но с этим ладно, многие так годами гоняют, у меня такая проблема, при включении задней раздается шум соприкасающихся при вращении шестерней, противный такой, за редким исключением включается мягко....что за фигня? Уроввень в коробке как надо, посоветовали долитьчуть выше уровня, или поменять масло на более густое, так не знаю как поступить. Больше проблем с коробкой нет...
Motistuta
эт прально.
попробуй тросик бля начала чуть подрегулировать
DNKDNK
Если тарахтящий звук исчезает при выжиме сцепления, то выжимной здесь ни причем и на сцепление грешить не надо. Подшипник первичного вала коробки звуки такие издает. Это не страшно, проедет еще много-много тыщ. Встречается практически у каждой первой зубилы - у кого-то громче, у кого-то тише.
ahim
у тебя сцепление не полностью выключается
согласен, должно помочь
sLonic
не то и не другое...
это доп. опция с автоваза Smile
