Авто 21140 1500 инжектор.
Контроллер Январь 7.2 програма без датчика кислорода.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ БОШ
Суть проблемы: Каждые 25-30 т.км (т.е. раз в пол года-год) начинается такая хрень: На холостом ходу и при движении начинается подергивание двигателя, рывки при разгоне. При этом слегка моргает подсветка панели. Это точно не РХХ.
Только замена модуля зажигания помогла, но на 30т.км.... теперь все снова. те же симптомы...
(сеточку бензонасоса менял, масло менял, все фильтры менял, свечи менял)
недано промывал форсунки и увидел, что форсунки в 1 и 4 цилиндрах в хорошем состоянии, а во 2 и 3 грязные, но только снаружи, что говорит о плохом сгорании смеси в этих цилиндрах. сами внутренности форсунок были чистые - факел впрыска ровный.
И проблема ярче выражена при полностью прогретом двигателе, т.е., как я думаю при нагревании модуля от мотора он начинает глючить...
Вопросы:
1.)Как происходит искрообразование в каких цилинрах когда? - последовательность?
2.)Как управляется момент искрообразования?
3.)Откуда берет питание модуль зажигания?
4. )От чего они мрут? (хреновый генератор, провода, свечи, контроллер глючит?)
5) Может это просто бракованные модули мне попадались?
Помогите, кто разбирается плизз :-(
