Кароче так:
-до сотки за 20 секунд по пашне при условии докомплекта турбины с закисью.
-кондей c ионизатором воздуха
-калибр....125 мм (плюс дополнительно управляемые реативные снаряды)
-с толкача реально можно завести....если толкать Уралом.
-ПТС оформлен, номерные знаки в комплекте П 666 ОХ УЙ
-установлена экномичная прошивка....80 литров на 100 км. Работает на всем, что горит в жидком виде. Изнчально как бонус идет заправленый этиловым спиртом...
-АБС стоит...плюс подушки безопасности и вибромассаж в креслах. по тестам-препятствие не выдержало=)
-установлен антирадар....и световые палочки-габариты=)
[img]http://www.rearms.ru/expo/1773/prod_1757_r.htm#[/img]
вот характеристики оригинала=)
Основное вооружение Т-90С - гладкоствольная пушка калибра
125 мм повышенной точности с встроенной системой выверки и быстросъемным стволом.
Боевой танк Т-90С сохраняет особенность отечественного танкостроения - классическую компоновочную схему, при которой основное вооружение размещено во вращающейся башне, силовая установка и трансмиссия - в кормовой части корпуса, а экипаж - раздельно: командир танка и наводчик - в боевом отделении, механик-водитель - в отделении управления.
В танке Т-90С реализованы:
- автоматическая система защиты экипажа от оружия массового поражения;
- мероприятия по противоминной стойкости;
- автоматическая быстродействующая система пожаротушения;
- средства связи нового поколения;
- комплекс конструктивных и технологических мероприятий, снижающих вероятность обнаружения и поражения танка.
Реальный случай:
ехали тут на дачу к другу....деревню проехали-а из кустов короче танк...Т-80 вроде...хз короче...мы останавливаемся...танк к магазу....и танкист короче в магаз и обратно-в руках 2 поллитры=) и назад.
