перестали открываться и закрываться все двери если поднимаешь/опускаешь эту красную пипку на водительской двери, если с ключа закрывать не закрываются все двери... А с включением зажигания и если закрывать с сигнализации закрываются и открываются без проблем
не понимаю в чем дело, предохранитель в норме, снял блок управления цз, разобрал, все выглядит как новый... не знаю куда копать даже, помогите....
1973qwert
Авто: Ваз 21901
проблема в проводке от привода замка водительской двери до блока цз.
либо в приводе замка. там стоит ключ электрический. ну это из физики 6-того класса термин.
так что вскрыть дверь. там три провода к замку. два питание. третий передает плюс на блок цз. когда привод двигаясь вниз замыкает ключ.
если подать на него плюс и замок сработает значит проблема в приводе что маловероятно. скорее всего обломился провод в гофре.
не понимаю в принципе проблем с устранением подобных мелочей. все это электрика а не электроника. а принцип электрических цепей в школе по любому на физике преподают.
1973qwert писал(а):проблема в проводке от привода замка водительской двери до блока цз.
Пол дня убил но, узнал что проблема вся в отсутствии + к блоку цз(розовый провод) кидаю + на него напрямую от аккумулятора все работает... Прошелся по этому проводу, привел он меня к контакту 15 разъема ш2 монтажного блока
Кидаю плюс от аккумулятора к этому проводу, все работает, получается что проблема в самом монтажном блоке?... Куда теперь копать, что делать????
Добавлено спустя 55 минут 10 секунд:
предохранители все поочереди проверял, не помогло...
