ALEX7
ВСЕМ Здравствуйте! При резком нажатии на педаль газа будь то на холостом ходу или под нагрузкой появляется звук "барабанной дроби"
металлического тона пропорционально частоте вращения то ли распредвала, то ли коленвала. Едешь спокойно - дроби нет на любых оборотах, делаешь ускорение- дробь появляется, пока не уменьшишь газ.
Что это - поломанный успокоитель цепи или что ? javascript:emoticon('Confused')
Confused
ahim
Похоже у тебя детонация. возможно из-за раннего УОЗ-а, или плохого бензина если после очереднои заправки началось
Горын
ALEX7, ты сколько за рулем уже?
Судя по описанию действительно просто детонация! Залил бензин плохой или зажигание сбилось - верти трамблер!
lyl8000
глушак болтается
Serge!
Это как же нужно разрегулировать двигл, чтоб при разкрутке на нейтрале детонция была? Тогда б даже при езде звенело б постоянно!
ALEX7
Что такое детонация я знаю. У неё звук более звонкий , а это приглушённый.
Для страховки вертел трамблёр, снимал трубку с вакуум-корректора ? эффекта
Нет. А проявилось это после пары ? тройки хороших перегазовок на прогретом
Движке (регулировал карб и менял иглу). Может уровень топлива низкий?
Cypher
Чтобы не создавать новой темы.
У меня при ускорении с водительского сидения спереди справа (кажется) слышится сверчок, что-то тихонько тарахтит. Не раздражает, уже даже приятно, но все равно любопытно.
IcemanBAD
Cypher
Может тяги карбюраторные у тебя стрекочут? 8) Хотя они обычно не при ускорении, а наоборот в установившемся движении.
