gli-ok
Такой вопрос, БК может завышать расход топлива? БУ комфорт x11
Дмитрий77
Конечно может. Там целый алгоритм высчитывания расхода.
Fox103
Бк получает сигнал о мгновенном расходе от ЭБУ в виде частоты, то есть не по К-лайн, ошибки самого БК маловероятны.
Грубые ошибки могут быть из-за плохого контакта в разъеме БК.
Эбу рассчитывает расход по времени включения и паспортной производительности форсунок, которая может отличаться в пределах допусков у конкретных экземпляров.
alcomp81
неее...а чё за глюк? заправили почти по самое горло бак.. по БК было 40 литров....проехал 95 км и снова 40 литров остатка...че за фигня? объясните?.....а из опыта (не очень чато до горла бак заправляю) обычно на каком-то промежутке остаток очень быстро падает...зато когда по БК остается 7-8 литров на 2-3 литрах можно проехать почти 100 км Surprised Surprised Surprised ...кто объяснит? БК штатный, который был в комплекте...
З.Ы. аналогичная ситуация и со стрелкой (на "1" можно проехать много, зато потом до 0,5 сползает мгновенно практически).
neprezent
Компьютер надо оттарировать, т.е. ввести процентную корректировку, это в интсрукции доходчиво написано.
P.S. Если БК комфорт.
Лучанинов
Датчик топлива показывает обычно фигню, осложненную усреднением колебаний топлива в баке. В Х11 (Х10) есть три режима расчета расхода - по мнговенному расходу (ЭБУ), при линейной тарировке и нелинейной. Теоретически, нелинейная дает наилучший результат.
Я протарировал пол-бака (денег на две канистры не было). В оттарированом диапазолне точность показаний улучшилась. Будут деньги - оттарирую весь бак.
Aнджей
А у меня и после двухэтапной тарировки БК искажает показания.
Гамма 212. Часто ошибки с переключением параметров, иногда зависает, да и еще при 10 градусах дисплей притормаживает. Зимой что будет.....
Вобщем смотрю на нем обороты, температуру двига, напряжение и мгновенный расход. Эти параметры вроде показывет правильно.
