GoodOK
Авто: 11176
Недавно менял тормозые колодки. Тормозит неплохо. Но появился звон в заднем левом колесе при езде по ямкам и при резком ударе ного по резине ) Снять барабан щас не могу, ямы нет под рукой. Что там может звинеть? Пружинка свалилась и не держит колодку? У меня других вариантов нет. Кто-нить встречал такое? Чем черевато?
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Снять барабан щас не могу, ямы нет под рукой
а зачем она нужна?
GoodOK
Авто: 11176
Колодки новые, нужно максимально ослаблять тросик ручника, чтобы барабан снялся.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
врядли можно услышать звон этой маленькой пружинки при езде по ямам
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
JENICH писал(а):врядли можно услышать звон этой маленькой пружинки при езде по ямам
смареть че гремит
Сашик
защиту тормозного диска подергай
может прозванивает
Солярко
Авто: Кашкай.
GoodOK писал(а):при резком ударе ного по резине
А если ударить по правому колесу звенит?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
пружинки, которые прижимают колодки, не забыл поставить?
GoldenVaden
Авто: TAZ99
У меня например довольно громко звенели такие железочки две, которые ручник приводит в действие, если ослабли, то точно они. Т-образной формы. Снял их и всё, потом как ручник сделаю, одену назад... Больше именно звинеть там нечему, остальное плотно сидит.
GoodOK
Авто: 11176
Сегодня снял таки барабан (тросик ручника ослаблял без ямы на максимально поднятом штатном домкрате со страховкой из пары пней под машиной). Итог: звенели тормозные колодки, так как маленькие пружинки их не держали. Пружинки заменил. Колодки звенеть перестали. Но теперь думаю, когда настанет хана новым пружинкам (когда менял колодки, не помню, ставил тогда новые пружинки или нет). Если пружинки эти какие-нибудь сырец или не калёные, то либо после недельки, либо после нормального нагрева опять услышу этот ласкающий слух звон
BladeS
JENICH
Авто: ЕСТЬ
нутак они копейки стоят ,имеет смысл их менять призамене колодок.они должны быть чуть подкаленые
epatazh
Авто: Управляю мечтой
обычно меняются при замене колодок.
GoodOK
Авто: 11176
Вот я и не помню, на какой стороне поменял, а на какой нет. Вроде нормальные были)
