yury2115
По аналогии с бензином, бывает ли "бодяжный" газ (пропан)?
И как он себя проявляет?
coma
восновном газ одинаковый (судя по г. тольятти).. покрайней мере я ни разу не замечал разницы в поведении авто и расходе.. наверно все в одном месте закупают.. а бодяжить газ наверно очень сложно ибо даже небольшое дополнение примесей иных газов кардинально изменит давление его в жидком состоянии..
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Понять, сколько примесей, можно по количеству конденсата (который периодически надо сливать из редуктора). Чем меньше его - тем лучше.
Carlos
да бадяжить его сложно. тут как и бензином нужно выбирать заправку. там он где-то должен фильтроваться от серы и еще чего-то.
мне рекомендовали тыщ через 10 сливать конденсат. мол у них по пол-стакана выливалось, так у меня несколько капель капнуло и всё.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
прикол втом что продают пропан-бутановую смесь, а температуры конденсации у них различаются! зимой это ох как чувствуется чего "залили" больше пропана или бутана
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Andrey2109 писал(а):прикол втом что продают пропан-бутановую смесь, а температуры конденсации у них различаются! зимой это ох как чувствуется чего "залили" больше пропана или бутана
зимой вроде как сами заправщики пропорцию соблюдают пропан-бутан...
ещё такую ерунду слышал, что иногда нужно изъездить бак полностью, и потом чем-нить сбросить давление избыточное в баке(отвёрткой шарик у заправочного конца отогнуть) и выдет лишнее, в том числе присадки
не сгораемые и воздух... сам не делал... всё это мне на заправке заправщик рассказал, но я что-то до сих пор не рискнул.
Maverick58
Авто: Kia Sorento Prime 2.2 CRDI
d_core
А разве можно таким образом давление сбросить? Ведь в баллоне мультиклапан стоит, который работает только в одну сторону, то есть на заправку. Таким образом, сколько ни нажимай на шарик, никакого давления в баллоне сбросить не получится. Если только мультик неисправен. Но на такой машине и ездить-то стремно. Не дай бог кто в зад въедет - проблем не оберешься...
d_core
Maverick58 писал(а):d_core
согласен, сам об этом думал. меня просто смутил то факт, как мне это с пеной у рта доказывали
волей-неволей задумаешься! я этим не заморачиваюсь... за что купил, за то продал и ни в коем случае не призываю это делать... хотя гбо имеет защиту от дурака
Wanderlust
Авто: RIO
Должен быть предохранительный клапан и механизм ручного привода - испытания...
flatline1
могу воды или воздуха закачать! Про воду только слышал, а то как воздух закачали сам видел. Тестю накачали!
У самого тоже газ стоит на 2111 инж. Супер тема!!!!!
Fragesteller
Это что получается, перед заправкой надо понюхать шланг?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
На саге-6, точно можно сбросить давление в балоне через заправочный клапан.
d_core
flatline1 писал(а):могу воды или воздуха закачать! Про воду только слышал, а то как воздух закачали сам видел. Тестю накачали!
Воду врядли! а воздух ничё страшного, тока вот потом его из балона выгонять проблема... тем более если одного воздуха накачают, врядли машина далеко уедит.
[quote="yury2115"]По аналогии с бензином, бывает ли "бодяжный" газ (пропан)?
И как он себя проявляет? :D[/quote]
машина не едет а балон пустеет
d_core
Зимой и в балон больше войдет. Вот сколько воздуха или газолина закачают вопрос? А сливать и выпускать иногда надо
Fragesteller
Ага подышать!
Fragesteller
Ага подышать!
d_core
Андрей Ставрополь писал(а):d_core
Согласен. Думаю попробую как-нить спустить отогнув шарик, естественно при пустом баке
А зимой вообще не благодарное дело, порой кажется что на бензине не намного дороже
но это тока в сильные морозы! И расход жуть, и в бак 40л нальют 45-46:)
d_core
А зимой вообще не благодарное дело, порой кажется что на бензине не намного дороже но это тока в сильные морозы! И расход жуть, и в бак 40л нальют 45-46:)
ЛУЧЕ через клапан если мультик стоит если нет то сьезди на станцию где ставили ГБО за полтинник сделают. Про мороз не знаю в 25 завожу нет проблем у меня клапан автомат бензин отсекает при 2000-х оборотов. 45-46 л. это деньги заправки столько и при -100 не залезет.
abram
Авто: Рено сандеро.
Не хрена Вам господа не знакома технология получения сжиженного газа.
[quote="abram"]Не хрена Вам господа не знакома технология получения сжиженного газа. :([/quote]
А причем здесь технология. Нефтянники и газовики сами с этим разберутся а на заправках, ну это совесть и престиж заправочной станции
d_core
abram писал(а):Не хрена Вам господа не знакома технология получения сжиженного газа.
я так же примерно представляю как делают батарейки, холодильники, телевизоры, антены, но я регулярно пользуюсь всем этим. однако, мне не приходится мозгу е**ть проблемами связанами с использованием этих приборов и услуг... как делают газ примерно знаю, даже если представить что я знаю полный цикл, то меня это лешит недолива или я буду как-то взглядом газ полёный чувствовать???
И это правильно. Пока мы сами не будем добиваться полного залива да же из-за 1 литра будут обманывать.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
от заправщиков слышал, когда на газе ездил, что воду добавляет когда много газу украдут.
d_core
tank писал(а):от заправщиков слышал, когда на газе ездил, что воду добавляет когда много газу украдут.
во гады
интересно, а как не расказывали? Газ-то сжатый, типа под давлением. просто так не нальёшь через люк в цистерну. Или я не прав?
