stet
Авто: ВАЗ 21103
Проблема такая, когда включаю прикуриватель начинает мигать и пищать блок индикации (где еще машина изображена), а прикуриватель при этом не нагревается. В чем может быть проблема?
Антонио
Может подкорачивает. На проводе прикуривателя еще сидит освещение бардачка. Посмотри, не тухнет ли там лампа при нажатии на прикуриватель. Если тухнет, то смотри предохранитель.
stet
Авто: ВАЗ 21103
Я так понимаю если бы проблема была бы в проводах или в предохранителе, то блок индикации у меня бы не загорался... или нет?
PF
Авто: Sorento
stet
У меня тоже колбасило прикуриватель, аж предохранитель горел, (видать коротил где-то) в итоге купил новый прикуриватель, цена вопроса 100р. и все ок
Антонио
В прикуривателе под лепестком стоит шайба из легкоплавкого металла. Он иногда расплывается и коротит на корпус. Я просто обрезал то, что расплылось и собрал. Работает.
