MikER
Здраствуйте, недавно лопался бачок тосола..сменил. Затем потекла помпа..сменил. Все работает хорошо..тосол никуда не течет, но Двигатель греется ..раньше было 90 ровно..на пробках поднималась до включения карлсана...а сейчас постоянно растет и растет температура. в чем проблема может быть?погода кстати не жаркая))
PF
Карлосон включается? На скольких градусах?
Alex63/63
Ты устранил следствия, а причина довольно банальна-избыточное давление в системе охлаждения(смени крышку бачка охлаждения,поставь от 08 с медным клапаном) если не поможет смотри термос,и наличие воздушных пробок в системе. 8-)
V_Al
========= и еще вдобавок к вышесказанному. При замене помпы, какую установил? Бывает ,при замене на импортную с низкопроизводительной крыльчаткой, двигатель грееться..
MikER
Помпа заводская новая! Бочок тоже новый! Где еще проблема может быть?И самое главное КАК её устранить.
