megawolt
Помогите разобраться не работает центрзамок ни с сигнилки ни от ключа где искать причину...заранее спасибо
vitalik-b
в предохранителях и блоке центрального замка, где ж еще?? :-D
megawolt
предохранители вроде впорядке,а вот блок центр замка где он находиться
Mikhail Z.
У меня он на стенке с водительской стороны за панелью.
megawolt
эт чо б.... панель всю снимать нужно Shocked
vitalik-b
у меня в райне ручки открывания капота за ковролином
megawolt
и что там смотреть
dk-34
Правильно, а предохранитель "висячий" на жгуте проводов, ижущих к монтажному блоку, там же.
megawolt
т.е. на блоке посмотреть предохранитель
Boriskin
Ищешь блок ЦЗ и блок сигналки
Идёшь по проводам и ищишь висячие предохранители в таких небольших боксах на проводах
Вот в них и дело
заодно неконтакт погляди проводов
megawolt
спасибо всем... предохранители были в порядке накрылся сам блок ...заменил теперь все работает
vitalik-b
а где он был?
megawolt
он находится под торпедо слева, где штатное место крепления колонок в ВП, он крепится двумя винтами....
dk-34
поставь старый- 99% будет работать... Smile
megawolt
почему в этом уверен.....какие доводы
Xpert
megawolt
Не винтами, а гайками.
А товарищ частично прав, собственно неконтакт бывает из-за того что немножко выходят клеммы из висячего предохранителя.
danub
там ломаться нечему, обычно неконтакт
megawolt
ясно но я его выбросил Sad
dk-34
Я рад за ВАС! Smile
