kostich
Авто: nissan
Доброго времени суток! Возникла следующая проблемка: сегодня поменял колеса (стояло литьё, поставил новую резину на простых штампованных дисках). Появился шум в барабане левого заднего колеса. Убираю колесо и вращаю барабан ? шума нет, т.е. шум возникает от болтов. Ставлю обратно колесо на литье ? шума нет.
Пожалуйста подскажите, что это может быть и как можно устранить.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
болты какие ставишь от литья или стандартные,еще может резина шуметь,из-за того что бракованная или сама по себе шумная
kostich
Авто: nissan
SPGEAR писал(а):болты какие ставишь от литья или стандартные,еще может резина шуметь,из-за того что бракованная или сама по себе шумная
А чем отличаются болты - длиной. Какие должны быть для простого диска??
SPGEAR
болты от литья и обычных дисков отличаются длинной,если поставить на обычные диски болты от литья,то там они могут чето задевать,создается вибрация не большая и шум.
Storm
Для штамповки короче, они у тя и задевают за колодки[/b]
kostich
Авто: nissan
А сколько по длине для штамповки??
SPGEAR
где то на десять милиметров короче,но могу и ошибаться
kostich
Авто: nissan
SPGEAR
не за что, 8-) если что обращайся
Была такая хрень, когда секретки на колеса вкрутил - появился стук, причем не хилый... подумал на все, кроме секреток.
Отпил ножовкой по 10мм и все ок)
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
SPGEAR писал(а):болты от литья и обычных дисков отличаются длинной,если поставить на обычные диски болты от литья,то там они могут чето задевать,создается вибрация не большая и шум.
У меня на шестерке когда ездил тож так поменял, а то что болты отличаются не заметил. Дурак. А стук стоял нормальный. Поехал в сервис к другому дураку, как потом я понял. Он мне мост задний разобрал. Короче смеялся потом долго. И парнишке попало от старшего за то, что чесал там где не чешется и не спросил ни у кого.
