Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Хочу поменять сам,а как? Жабо старое.
Dima22
Нужны руки, крестообразная отвертка и ключ на 10.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
снять пластиковую накладку, дворники (много саморезов откручивается). Со стороны пассажира, в глубине, вертикально стоит фильтр. Он никак не крепится, просто плотно вставлен в корпус перед мотором печки. Вытащить, вставить новый. Сначала посмотри какой фильтр стоит, потом в магазине ищи такой же. Самое прикольное будет при сборке
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Вот мой свежевыстиранный фильтр. Это, так сказать, "рентгеновский снимок",
фильтр вытаскиваешь в эту овальную дырку.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
zarub писал(а):Вот мой свежевыстиранный фильтр. Это, так сказать, "рентгеновский снимок",
Кстати, я тоже стирал этот фильтр. Он легко разбирается и стирается. Ну не нашел я в ближайшем магазине новый. Стирал "Тайдом"
zarub
Ага. Две пластмасски, 8 саморезов и портянка метровая 250 р. Ну нах.
"Persil" :cool:
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Тож хотел до фильтра добраться, чтоб посмотреть его состояние и поменять (постирать), если пора... "Расковырял" все как положено, а фильтра-то нет
У меня там радиатор (или как его там) кондея стоит.
zarub
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
zarub
А водоотталкивающий козырёк снял или его не было?
UDima
Авто: 099i & 101
Если на старом жабо стоит рециркуляция или щиток водоотражающий, то замена перерастает в гимор, по снятию передней стенки отопителя (как на фото).
На новом жабо фильтр меняется проще (неделю назад поменял).
P.S. после замены, хотел старый фильтр отстирать, но он сделан из другого материала, чем старого образца, поэтому ни замачивание, ни выполаскивание не дали результата. Короче до унитаза.
P.P.S. Фильтр старого образца то же не стирал, у меня был большой кусок фильтрующего материала был, вот его и менял. На новом образце не поменяешь, поэтому материал ушёл на фетиш знакомому 8-) .
Aнджей
Сколько стоит новый салонный фильтр? Какие производители?
Волк
Алик$
Сниаешь дворники, вытаскиваешь 4-е пластиковых круглых пробки, под ними саморезы их тоже откручиваешь. Снимаешь под капотом уплотнительную резинку с жабо, откручиваешь шумку от жабо и снимаешь левую часть шумки (лицом к капоту), откручиваешь 2-е гайки М6 по углам жабо. Аккуратно снимашь жабо и отводишь в водительскую сторону (совсем не снимешь, мешает трубка подачи воды на брызгалки). Дальше идёт печка. Маленькой крестообразной отверткой откручиваешь 4-е или 5-ть саморезов, которые держат водоотталкивающий козырёк, снимаешь его. Попробуй через это отверстие вставить фильтр. После установки рёбра фильтра должны быть вертикально.
З.Ы. С новым фильтром идёт инструкция по установке сего девайся.
zarub
А хрен его знает что там при рождении было. У меня вообще машина какая-то "переходная", одно старого образца, другое нового. Жабень новая, потроха старые, заслонки металл.
Я радиатор отопителя менял, фильтр это так, за компанию. Причём радиатор уже меняли до меня, и он потёк. ( т.е. "Лузар" не берите). Козырька не было, может просто выкинули.
P.S. Никак не соберусь отчёт написать. Фотки любопытные, где какие саморезы, как подлезьть.
+ я шланги тосольные армированные вкрячил. Потом как-нибудь...
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Анджей писал(а):Сколько стоит новый салонный фильтр? Какие производители?
200-350 ре в зависимости от производителя и самаго фильтра. Тот что подороже угольный. Народ а скажите сколько он ходит? В мурзилке замена раз в 15 тыков, а если забить, на сколько хватит? Просто разбирать-собирать пол машины из-за сомнительного девайса влом.
Flanker_D
А на всех ли он машинах стоит? И как узнать что его нет? Я в свое время хотел поменять на 12-шке, но меня отговорили тем, что он не на всех машинах ставится. Кто подскажет на матрехах 12-ках 16 кл, 1.5 2003 г. их ставили?
Волк
В моёй не было. Машинка см.подпись.
zarub
molot.o.k. писал(а):Просто разбирать-собирать пол машины из-за сомнительного девайса влом.
4 гайки на 10
9 саморезов
30 минут времени
Это не пол машины!
UDima
Авто: 099i & 101
molot.o.k. писал(а):Народ а скажите сколько он ходит? В мурзилке замена раз в 15 тыков, а если забить, на сколько хватит? Просто разбирать-собирать пол машины из-за сомнительного девайса влом.
Как только при вкл на максимальную скорость начнёт сгорать предохранитель или притухать свет в бардачке, то пора менять салонный фильтр 8-). У некоторых фильтр забивается за 5 тыр, у кого то за 30. Всё зависит от пробега в летнее время и от территориального использования (по полям и лесам засрётся быстрее).
Сам меняю фильтр осенью (в зиму).
Fishman
Oleg_e
скажи, пожалуйста, на фотке (движка) у тя два тоненьких белых шланчика отходит - куда левый идет?? просто взор упал, у мени вместо него заглушка , а правый есть
а автору повезло
обычно апосля таких тем начинают сразу орать и сраца, типо вали фпоиск, скока мона, научись посиком и т.п. чет народ подобрел шоли ??
zarub
Левый сосок на клапан рециркуляции. Надо же было чем то заслонку двигать. Кстати остались и все крепления и дырка в моторном щите.
Mic
Авто: Honda CR-V 2000г.
Цитата:А на всех ли он машинах стоит? И как узнать что его нет? Я в свое время хотел поменять на 12-шке, но меня отговорили тем, что он не на всех машинах ставится. Кто подскажет на матрехах 12-ках 16 кл, 1.5 2003 г. их ставили?
Ставили. У меня июль 2003г. - стоит (в смысле фильтр). Нового образца
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Mic писал(а):А на всех ли он машинах стоит? И как узнать что его нет? Я в свое время хотел поменять на 12-шке, но меня отговорили тем, что он не на всех машинах ставится. Кто подскажет на матрехах 12-ках 16 кл, 1.5 2003 г. их ставили?
12-ка, куплена летом 2002, жабо старое, есть рециркуляция; сегодня обнаружил в ней фильтр
в принципе его видно через решетку жабо.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
послушал, послушал...
пойду и я менять... наверное у меня тоже старого, ща гемор будет чувствую, просто жуть!
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Maxim_M. писал(а):ВАЗ 21120 опал 2002г. 1.5 16V
судя по этому описанию - ты идешь менять фильтр на моей машине :-D
не боись, гемора не будет: я в цивильном костюме, на стонке перед офисом за 30 минут разобрал-собрал все с помощью отвертки крестовой и торцевых головок на 10 и 13
Удачи!
maxxic
Остап Бендер писал(а):Maxim_M. писал(а):ВАЗ 21120 опал 2002г. 1.5 16V
Удачи!
спасибо... я уже разобрал и достал его... поблизасти не нашел фильтра, но цена известна 250 р. обычный какой то... ехать не охота кудато, щас постираю наверное и обратно.
вопрос такой, когда снял жабу, там еще пластмаска, которую штоб снять, дворники надо снимать, я ее попытался снять, все открутил (без нее легче достать) но вот не пойму, по краям вылазит из обычного своего места она, а вот посередине, как будто саморез не откручен, но все облазил, неоткрученных не нашел. кое как приподнимая с одного конца, с помощью легкого мата достал фильтр... очучения, как будто не меняли с самого рождения машины!
теперь ставить, хотелось бы все же снять эту хреновину, что там может мешать строго посередине, в районе шпильки дворника пассажирского (ответы типа "дворник" не подойдут)?
