Уткин
Сажаю назад два человека. По дачной дороге едешь-скребёт неприятно о защиту.Думал-пружины,но трёт сбоку а не сверху арки.Когда отдавал на переборку задка сказали"вот заменим резинки в реактивных тягах зад перестанет смещаться относительно моста и не будет шоркать".Дефект остался.Может всё-таки пружины? Когда впереди сидят всё замечательно.
Slim253
проверь положение заднего моста продольное. Может одна из тяг деформирована... Машину не ведет в сторону?
Уткин
Трёт в районе пружины. Это,как я понимаю, поперечное положение проверять? Тяги все проверяли при замене резинок,наверное с ними все хорошо.В сторону не ведёт.
Slim253
а пружины ненагруженные ровно стоят?
Уткин
Да.Может замерить расстояние между бампером и асфальтом и сравнить с новой?
kolyn74
лучше защиту закрепить нормально все притянуть (просто чаще вижу висящую на 3-4 саморезах еще и со складками), если резина разная на передке и задке попробовать перекинуть
Slim253
Резина явно не причем ,т.к. в книге даже написано о том что допускаются как 165-е шины, так и 175-е...
48rus
В районе пружин у защиты выпуклость. У меня тоже терло, на середину выпуклости надавливал,а саморезами по краям закрепил, меньше стало выпирать.
Уткин
Спасибо за советы! Я слышал ещё что защиту погреть строительным феном можно.
DRAF
...или лампой на 100 Вт. Теже яйца, причина кривое литьё защиты.
OldFeld
у меня зимняя резина "шаркает" эпизодически по подкрылку пластковому на заднем правом (даже протёрто слегка), а летняя резина НЕ задевает. До-олго я сообразить не мог чего же это время от времени такой звук даёт supercool
