Zero-new
Авто: ВАЗ-2106 `02г. 28 ткм, ОЗОН, БСЗ
и ближний свет на ХХ. Интересно, что появился такой эффект (раньше во всяком случае я не замечал) после установки БСЗ. Это как-то могло повлиять? Поменять реле-регулятор? Кто-нибудь сталкивался с таким? Посоветуйте что-нибудь плиз...
Тимыч
Авто: Suburban
В поиск...Если впадлу, меняй таблетку.
Zero-new
Как раз не в падлу
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Не нашёл...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Тимыч писал(а):В поиск...Если впадлу, меняй таблетку.
Voha2101
У меня вылечилось после замены аккумулятора, который перестал крутить стартер. Недавно тут описывал...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Zero-new
Машинка не шибко новая? Тады смотри состояние клемм и проводки в первую очередь. Все глюки с электрикой у меня до недавнего времени были связаны только с этим (хотя сам уже надумывал РН менять). Попробуй еще ремешок генератора подтянуть (если требуется). Напряжометр скачет в такт со светом?
Zero-new
Voha2101
Не должно... год аккумулятору.
Psychogenic
Относительно свежая, пробег 26тык. Напряжометра нет, шаха
Посмотрю тестером. Спасибо!
Evgen
Авто: Калина красная
У меня абсолютно аналогичная проблема была решена заменой 2-ух предохранителей и очисткой и подгибанием их клемм. Уже 3 года не беспокоит.
Ацкий_Кот
Psychogenic писал(а):Напряжометр скачет в такт со светом?
Такая же хрень началась недавно,
напряжометр скачет 1мм и ближний свет мерцает в такт,
тока на холостых!!!
что недавно по электрике делалось
заменял предохранители на новы,
брал иностранные(какие не помню), но самые дорогие какие были 60 ре упаковка,
и менял еще раньше диодный мост и таблетку, тк проходил брод вода аж на капот волны заходили.
после замены диодного моста и таблетки багов небыло ,
проводка 100% отличная тк сам делал и в жгуты прятал как на ино и на наших новых.
GREGORY
Авто: 2107
смотреть всю проводку генератора к аккомулятору, особенно массовые провода. все зачистить, смазать от окисления. РР рекомендую с возможностью изменения напряжения в зависимости от времени года.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Меняй реле-регулятор. Если не поможет - смотри дальше по списку.
Ацкий_Кот
Lo'o писал(а):Меняй реле-регулятор. Если не поможет - смотри дальше по списку.
тобишь таблетку ?
блин тока новую поставил, надеюсь старую еще не выбросил попробую поставить.
