Страница 1 из 9
Хренобляк
Заглядываю иногда на udaff.com от нефиг делать. В основном бред подростков. Но вот это "крео", http://udaff.com/creo/61219.html на ихнем языке, просто убило. Ниже есть комментарий от 19-09-2006 13:31:37 Листенон. Тоже некисло. Вообщем впечатлило, чуть, блин, не расплакался.
Atrox
Хренобляк писал(а):
Заглядываю иногда на udaff.com от нефиг делать. Вообщем впечатлило, чуть, блин, не расплакался.
А сколько всего вообще в мире? Задумавшись можно и ёпнуться.
Obsserver
Мда. Слов мало что-то. Даже у кого нет своих детей несложно будет понять.
P.S. Удивлен такому на "удаффе".
D_Garry
молчу. в ауте. а от удаффкомовского посетителя тоже не ожидал, думал, очередной треп будет.
IlyichSPB
Ещё советую почитать:
http://zhurnal.lib.ru/l/lomachinskij_a_a/sbornik-1.shtml
особенно "КРИМИНАЛЬНЫЕ АБОРТЫ"
жизнь такая странная.... люди такие разные...
Duche
И зря. Там очень много толкового бывает, хоть и написано это удаффским языком
Obsserver
Увы, значит попадал "не на тех" авторов. Чаще попадались озабоченные подростки какие-то.
valm
Тухлая тема... Куда ни наступишь - везде говно.
Аборты - зло и зверство. Но и запрещать их нельзя, будет еще хуже. Если запретить аборты - они все равно будут производиться, но подпольлно. А значит с детьми будут умирать и калечиться матери. Это зло неистрибимо. По-крайней мере неистрибимо при нашем уровне развития цивилизации, когда не все могут позволить себе растить столько детей сколько позволяет природа.
Предохраняться - тоже не выход. Абсолютно надежных средств для этого не существует, кроме того, в обществе всегда есть избыток асоциальных личностей, которые нигогда не станут заморачиваться предохранением...
Я вот только не понимаю, КАКОГО ХЕРА у нас ставят препоны на пути усыновителей-иностранцев. Ну блин, путенгам и прочим козлам совесть надо иметь. Ну вот, что вот это говно, что в детдомах и в абортариях это что лучше чем иностранное усыновление?
lumb
Есть разные методы так называемого ?искусственного прерывания?. На ранних стадиях беременности обычно прибегают к ?вакуум-аспирации?. Вся суть этого метода заключается в том, что как пылесосом высасывают мусор из ковра - так же и младенца высасывают из материнского лона. В матку женщины вводится пластмассовая трубка с острыми краями. Тело ребенка разрезается на части и отсасывается наружу в специальную емкость. Если беременность более поздняя, в матку вводится кюретка - острый, петлеобразный нож. Этим ножом разрезается ребенок и выскабливается полость матки. Зачастую эта изуверская операция сопровождается тяжелыми повреждениями матки и обильными кровотечениями.
После 12 недель беременности необходим еще один инструмент, подобный щипцам. Этим инструментом врач захватывает ручку, ножку или другую часть тела ребенка и скручивающим движением отрывает ее. Это повторяется снова и снова до тех пор, пока весь ребенок не будет расчленен таким образом на части. Позвоночник должен быть сломан, а череп раздроблен, чтобы их можно было удалить. В обязанность медсестры входит собрать все части этого расчлененного тельца, дабы убедиться, что все извлечено. Далее эти части отправляются в мусорное ведро либо используются как сырье для изготовления косметики.
Ужас происходящего усугубляется еще тем фактом, что нерожденный ребенок чувствует боль так же, как и рожденный. Уже 7-недельный малыш отдергивает или отворачивает голову от болевого стимула. В кадрах документального фильма на экране прибора УЗИ отчетливо видно, как ребенок раз за разом пытается увернуться от вакуум-отсоса, быстро и тревожно двигается. Частота его сердцебиения удваивается. Наконец, когда тело пойманного ребеночка начинают расчленять, его рот широко раскрывается в беззвучном крике, отсюда название фильма - "Безмолвный крик". Никакого обезболивания для плода при аборте не предусмотрено.
Болевые ощущения нерожденного малыша достигают кульминации, когда в качестве метода для аборта выбирается "солевой аминоцентез". Через брюшную стенку матери в околоплодные воды ребенка вводится большая игла. Через нее подается концентрированный раствор соли. Ребенок глотает этот раствор, дышит им, обжигается им и начинает биться в конвульсиях, испытывая нестерпимую боль. Если не происходит осложнений, на другой день мать рожает мертвого ребенка. Детей, абортируемых этим способом, называют "леденцовыми детьми" - нежная кожица ребенка от действия соли отслаивается, и под ней обнаруживается красная блестящая подкожная ткань, похожая на глазурь - отсюда и название.
?Отсасывание мозга? делается после 4-го месяца. Это напоминает роды при ягодичном предлежании. Извлекается все тело ребенка, кроме головы. Основание черепа зажимается щипцами. В череп вводится трубка, через которую отсасывается головной мозг. Затем вытаскивается весь ребенок.
"Гистеротомия" используется обычно уже в конце беременности и более известна как "кесарево сечение" (иногда, если есть для этого медицинские показания, таким методом осуществляются роды). Что происходит здесь? Врач разрезает живот матери, потом матку, и извлекает живого ребенка вместе с плацентой. Далее младенец лишается жизни тем способом, каким захочет врач. Один врач достал ребенка, который дышал, пытался плакать, двигал ручками и ножками - тогда врач зажал ладонью личико ребенка и тот задохнулся. Другой способ убийства малыша - утопить его в ведре с водой. Некоторые врачи предпочитают убивать ребенка прямо в матке. Для этого они перерезают пуповину, лишая ребенка кислорода. Минут через пять, когда тот умирает от удушья, они извлекают его на белый свет уже мертвым.
Мамочка, когда тебе в женской консультации предложат восстановить менструальный цикл или употребят другой обтекаемый термин, - пойми, что за этим вежливым предложением стоит не удаление ?органической ткани?, ?скопления клеток? или ?комочка?. Этот комочек - родной твой сыночек или дочурка, и тебе предлагают убить твое дитя методом раздирания на части или сдирания кожи в соляном растворе! Мамочки, идущие убивать своих детей, знайте: им будет очень больно, и они спросят вас там, за гробом: ?Мама, зачем же ты со мной так обошлась?? Что вы ответите?..
Примечание. Абортом не является хирургическая операция при внематочной беременности, поскольку к моменту ее проведения ребенок уже мертв - из работы Дж. и Б. Уиллке ?Мы можем любить их обоих?.
Duche
Сам в свое время был очень удивлен, но поразмыслив, решил, что так и надо - может хоть что-то толковое донесут до аудитории, под которую подстраиваются. 8-)
denis_s
у меня совесть чиста в этом плане.
в жизни, так то, все может быть....
Johann Halter
блять... ну как можно такое творить :ooo: ведь это же ребенок... твой ребенок... я не могу этого понять... Sad по поводу невозможности растить детей в наше время - полный бред, чего и доказывают люди у которых 3 и более детей... ведь ваши дети будут о вас в старости заботиться, а не гос-во наше ебучее.... и чем больше детей у вас тем лучше будете себя чувствовать в старости... ну и воспитывать их надо правильно, в уважении к родителям... у меня есть знакомый который в 16 лет мог своего отца нахуй послать, я как услышал, просто охуел... мой меня просто по стене размазал бы... да и мне в голову такое не приходило никогда Confused ибо воспитание разное...
чуть не блеванул, пока дочитал... :ooo:
Al_Dimich
Изуверы, бля Neutral :ooo:
P@S}{0K
я просто сижу в шоке Sad Sad Sad просто незнаю что сказать :-( такова начитался Sad
Atrox
Жаль, что те кто должен это прочесть, этого никогда не прочтут.
Евгений В.
скоро опять придется перейти в плокскость религии.
а атеисты должны сказать что ничего страшного в аборте нет, т.к. это кусок мяса.
Peltik
А виноваты то в большинстве своём мы, мужики.
Восьмеркин
вот потому Церковь и считает аборт убийством, потому что он таков и есть.
не мужики виноваты в абортах, а женщина. это ее выбор - стать или не стать убийцей.
DerDen
Сопли. Полностью согласен с автором каментов Test. Аффтар(удаффком) позер и мудаг. еше и спекулянт на чувствах
Wanderlust
Начал и не дочитал - бросил. Не похоже. Реальность страшнее.
Вы все еще хотите рожать? Два мешка лекарств (список на 2-х листах А4) и "такса" зависящая от род.дома и жадности врачей. У меня знакомые соприкасались с этой сферой - "платишь всеравно, только если нет блата, это ничего не значит". Мы вовремя вспомнили это предупреждение - врач "забил" на свои обязанности, за которые он не только получает зарплату, но и обговоренную мзду.
Если кто видел отношение к абортницам в наших больницах - ругать не сможет, над ними и так издеваются. А кто рожает без денег и блата - им надо памятник ставить за мужество и перенесенные лишения.
Peltik
Как же вы со своей церковью достали. Во всех темах надо отметить церковь - эту посредническую организацию между людьми и Богом (наверное). Торгующую водкой и сигаретами, освещающую ракеты дальнего радиуса действия и автомобили, ездющую на авоськах..... итд.
Восьмёркин. А вот скажи мне - виновата ли женщина изнасилованная, к примеру?
Восьмеркин
судя по эго комментам этот Test иблан редкасный, только и слюней про "качество жизни" мля, как будто только алигархам плодиться разрешается. колхозник нах 8-)
Восьмеркин
это исключение из правила, о котором речь не идет, таких среди идущих на аборт полпроцента. И даже жертвы насилия далеко не все его делают.
Peltik
Что за правило? Кто автор? Surprised
Неужели ты серьёзно думаешь, что полупьяный или с бодуна мужик, залезающий на бабу в большинстве росийских семей (а в глубинке - так и 80 % таких) НЕ ВИНОВАТ? Или подросток, прекроасно осведомлённый о контрацепции, но которому влом её использовать, чтобы не ломать кайф - тоже НЕ ВИНОВАТ?
Мне жаль и тебя, и церковь твою.
Евгений В.
Peltik писал(а):
Как же вы со своей церковью достали....
как вы уже достали с этим пыльным скелетом, причем чужим скелетом и из чужого шкафа.
ну давным давно уже разобрались, что не было ничего этого, что это была деза, ловко соединяющая три не связанных между собой события(кратко: освящение груза с гуманитраной помощью, наличием в нем бухла и курева о чем не было известно священству и распродажа какими-то скотами этой гуманитарной помощи), в то время журналюги еще не получили заказ подпевать Церкви.
Страница 1 из 9
