Страница 1 из 3
SOleg
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что за ерунда токая, ВАЗ 16 клапанная 2005г выпуска.
При переключении передачи, обороты задираются вверх.
ES
Педаль газа отпускать не пробовал?
Если пробовал, то возможно ДПДЗ менять надо.
SOleg
Дело то в том что, ДДЗ исправен, проверяли со сканера на ходу.
Педаль газа бросаешь, сцепление выжал и в этот момент обороты вверх.
Паулюс
SOleg
Дело в том -что я тебе гарантирую тонны замен ДПДЗ и РХХ и всё такое -и сие тебе не поможет. Ну точнее твоей машине.
Чтобы я поставил стопроцентный диагноз -напиши блок и версию ПО.
Если у тебя я7.2 и ПО ДМ 52 -53 -это глюк прошивки и не трогай железо -оно исправно Very Happy
До кучи наверное в накате оборотики высоковато стоят да? Very Happy
Это оно.
SOleg
Да, обороты в накате высоковаты, и медленно опускаются.
Блок и версию ПО напишу, если приедет это авто.
Паулюс
SOleg
Всё -не напрягайся -я угадал и блок и ПО.
Там до кучи при включённом карлсоне в горку трогаться надо -как будто прицеп в 2т привязали :-D
Кароче прошивку -фтопку. Что посоветовать кроме тюнинга -не знаю.
Новейшай серийка жрёт больше предыдущей -при этом соответственно тупее и вместо зависонов теперь наоборот ниже заданных на сбросе валится -аж заглохнуть можно.
При всё уважению к ВАЗу -это уже не смешно просто Sad
jecson
Паулюс у меня машинка того же года что и у афтора ЭБУ тотже Я 7.2 проблемы все те же один в один(подвисание оборотов при переключении,тупость при включении карлсона),машинка куплена сполгода назад,хотя прежний хозяин говорил что машинка прошита твой прошивой,прошива под 92 бенз и типпа динамичная(прошивку проверить несмогу компа нет),вопросец: у тебя были прошивы с подвисанием оборотов при переключении или меня просто наипали насчет прошивы?посоветуй прошиву под 92 бенз желательно подинамичней,ну и с умеренным аппетитом
Паулюс
Бугага :-D :-D :-D Круто.
Сам подумай -зная что где глючит -делать прошиву сохраняя сие -это как????
Нет конечно -тебя лоханули или лоханули прошивальщика продав чёрти что "типа от Паулюса".
Посмотри по форуму - скольким я изгонял этого беса оттудова -будет тебе ответ на вопрос.
На самом деле прежде чем что то там крутить -я собирал жалобы на сток и конспектировал себе в техзадание. Глюк на вентиляторе указали ребята из Бош -Сервиса Г. Волгограда например -там теплеет быстрее Very Happy Всё это было так давно на самом деле. Два года назад.
А насчёт сброса -ну так вот в первых релизах сброс был такой -что мне пинков надавали с просьбой помягче сделать :-D :-D :-D
Надеюсь я полностью ответил на вопрос.
Ну и самое главное -ничего я советовать не буду. Ибо возможны всякие вот такие варианты нездоровые. Совет такой -требуй проверку исправления глюков на месте. Прошива моя НL54. Если не левак -вся ботва уйдёт сразу -и тупость и зависалова.
Car driver
Интересная позиция Паулюс.
Как хвалят прошки ваши-нормально,как хаят- вы сразу в отказку-не мое мол Smile .Мож всеж датчики какие барахлят?
Паулюс
Car driver
А в какие я отказки? То что хозяину машины кто то сказал что якобы прошивали именно моей прошивкой где то????
Предложи вариант как сие прокомментировать Smile Smile Smile Заодно обоснуй -зачем ваще мне это комментировать.
Судя по симптомам -там прошивка -побайтно идентичная стоку -то бишь стоковая :-D :-D :-D Датчики тут не при чём наверняка.
Моя позиция проста - есть проблемы -давай коляску -проблемы устраню гарантированно и с проверкой на месте. А в инете можно хернёй позанимацца и посторить кучу версий 8-)
Да -чтоб тебе было понятно -это точно не моя прошивка.
Так же точно -как не стоит подбирать на мотор 1.5 стоковую прошиву от 1.6 - там даже давляк в топливной системе другой :-D - дальше ещё сложнее. Это я так -поглядел какие насущные проблемы и как в области ЭСУД предполагаешь решать лично ты.
Удачи тебе брат Very Happy
Car driver
Что совсем не поедет тачка с прошкой от 1,6?
Это ведь и называется ЧИП тюнинг или я ошибаюсь?
Паулюс
Да именно это и есть вышак чиптюнинга. Smile Smile Smile Smile Жаль от Патриота не влезет в январь -там объём поболе буде -главное же объём...груди Smile Smile Smile Smile
Да не -поедет -почему нет. Похуже канеж чем на родной -но поедет.
Если нужен именно такой резалт -то вперёд. :-D
Прикол зачётный.
В мемориз :cool:
wowazol
Паулюс писал(а):
Да именно это и есть вышак чиптюнинга. Жаль от Патриота не влезет в январь -там объём поболе буде -главное же объём...груди
Smile Smile Smile
Вечерний позитиффф :-D
jecson
Паш спасибо за консультацию,все как я и предполагал,просто до этой мафынки ездил на карбе с инжем первый раз столкнулся,что сразу непонравилось,это подвисание оборотов при переключении,когда карлсон включается такое ощущение что с 3й трогаешся и большеватенькие обороты когда накатом катишся,и расходец напрегает по трассе ну хоть ты уписайся 7.5литра ни меньше,почитав форум пришел к выводу что прошива всетаки сток!ты окончательно подтвердил мои сомнения,чтож бум твою прошиву заливать,у нас кажется на Дунайском пр. в Автомире твои прошивы льют
Паулюс
jecson
да -шьют.
Правда диагносты там меняются и ваще всё так далеко и местами самостоятельно черезчур.
У руководства точно прошивы есть -только недавно обновил все версии. Главмех должен быть в курсе точно. Там же даже реклама не рецепшине есть по тюнингу.
Car driver
Паулюс писал(а):
Car driver
Чет не пойму, что в 1,6 моторе другой топливный насос ставят? Smile
С чего давляк-то другой?
Не ожидал такого от признанного октей чиповщика.Брат. :-D
jecson
ха! а ты чего незнал? конечно другой!сам недавно столкнулся с этой проблемой, так что зря усмехаешся,и сеточка там совсем другая и обратки там нет,вернее она есть она организована в модуле БН,и шланги бензонасоса не на штуцерах а на зажимах,как на шниве
Car driver
Ну и какой каталожный номер этого насоса?
Думаю производительности 1.5-шного насоса хватит и на 1.7 мотор и ещё чуть чуть останется. :cool:
-Bat-
Car driver писал(а):
Паулюс писал(а):
Car driver
Может, книжки сначала почитаешь умные, а потом тут всех учить будешь Smile Ну тут и цирк, прямо каждый ждень новые клоуны появляются и умные такие, шо прям пиздетс
Последний раз редактировалось: -Bat- (19 Июня 2007 10:29), всего редактировалось 1 раз
wowazol
-Bat- писал(а):
Может, книжки сначала почитаешь умные, а потом тут всех учить будешь Ну тут и цитк, прямо каждый ждень новые клоуны появляются и умные такие, шо прям пиздетс
Ща позлится мальца, кинет обиду, уйдет в другую, более профильную ветку 8-)
jecson
специально для особо неверующих лючек БН открыл,получите и распишитесь: 21101-1139009-01
Паулюс
Паулюс писал(а):
Car driver
Игыгы - :-D :-D :-D :-D
Без камментов Smile Smile Smile Smile
Посоветую курить букварь -потом приступать Толстого учить как писать "Войну и мир" 8-)
Car driver
jecson
Спасибо от неверующих,но всеж ,Kirill111 вон переделал мотор на 1,7 ,а насос не менял.
-Bat-
jecson
дело не в насосе, а в давлении после регулятора давления, на 1,5 и 1,6 разное давление и разная конструкция.
Паулюс
-Bat-
""""сегодня изучаем рацию на бронетранспортёре.
Рядовой: простите тарищ прапорщик -а рация реализована на транзисторах или лампах?
Прапор: для непонятливых повторяю -рация на бронетранспортёрё""""
:-D :-D :-D
Страница 1 из 3
