a.a.g
Здравствуйте вот решил приобрести БК только не знаю, какой брать Гаму и Комфорт кто что посоветуете.
*Demon*
брал комфорт 115X5, доволен, очень простая установка
Antone
А я за престиж!
Sergey-2115
Antone писал(а):
А я за престиж!
+1 :cool:
Стажер
Это у тебя ШТАТ 115Х5...
Поздравляю, у меня такой же но с PLED дисплеем не получилось, так белые буквы на синем...
Дешевле чем мультитроникс при том что (это сугубо ИМХО как пользоателя Мультика 115) удобнее навигация и говорилка со светодиодами...
Мне нравится больше чем ГАММА и Мультитроникс, Престиж не юзал...
DiK
Престиж однозначно! Функционален более всех остальных! Правда дизайн топорный. Цена около 2 т.р.
*Demon*
Ну да перепутал.
ФФ115
А чем ГАММА не нравится, этож один продукт, что и штат. Smile
dvch
Скажите, кто пользовал компы со звуком, можно ли выбрать озвучку только одно или двух параметров на выбор? Например расход топлива и обороты?
*Demon*
Нет. либо включено, либо выключено
dvch
Что значит либо вкл, либо выкл??? Если включить, то все параметры подряд будет проговаривать? а сколько их там? Ну и как это воспринимается на слух? Или на второй день отключается и забывается?
Стажер
Возможно одно и то же...
Дисплей в ГАММЕ не нравится. Вроде одинаковые и у ШТАТА и у ГАММЫ, но в ГАММЕ как-то цыфры размыто выглядят и элементы дисплея под ними просвечивают. Чем объяснит не знаю, утверждаю так, потому что сам пробывал (ГАММА-Мультик 115- теперь ШТАТ 115 юзаю).
Это все ИМХО...
Те же яйца, вид сбоку...
Надо престиж попробывать, в инете глянул - обычный дизайн...ничего топорного... Правда МОТОР-ТЕСТЕР у меня на БОШе работать не будет, потому смысла менять не вижу. ..
А ШТАТ, все же, неплох...динамик речевой только поганенький...
ФФ115
Если тебе нужен комп со звуком, то надо понимать чем они друг от друга отличаются. У штата озвучиваются только предупреждения о выходе параметра за допустимые пределы, их штук 7 + приветствие. У комфортов к этому имеется озвучивание названия мультидисплеев, названия параметров и их значение в данный конкретный момент (дублирование голосом параметра на экране). Есть еще функция многократного проговаривания выбранного параметра (интервал выбирается пользователем от 5 сек. до 60 сек.), т.е. едишь и, например, с интервалом 20 сек. озвучивается скорость, можешь эту функцию не активировать.
В комфортах есть9 уровней громкости, у штата не знаю.
Есть возможность отключить отдельно предупреждение о гололеде и времени разгона до 100.
У меня комфорт Х14, рекомендую, единственный маршрутник у которого есть хоть какой-то дизайн и продвинутое управление. :cool:
Джа
А вот интересно их по потреблению тока сравнить.
В активном и неактивном режиме.
А остваившь машинку зимой на пару дней, а супер-пупер навороченый комп на пару с магнитолой ее просадит хорошенько - в итоге танцы с бубном с утра. :grin:
pivoo
После выключения зажигания через несколько секунд все МК гасят подсветку экрана (пока не тронешь кнопки). В этом режиме потребляемый ток- как у светодиодных часов, которые на "таблетке" по году работают. А у магнитолы, как уходишь, надо не забывать панельку снимать - и целее явно будет, и не просадит ничего... Laughing
А без панельки у нее ток потребления- такой же.
postman
Из компьютеров Штаб можно выдрать версии 5215 или 5115,1
Последняя предпочтительней, т.к. у нее зеленый сверхконтрастный экран, который гарантированно держит температуру до -35.
Прошлая зима показала актуальность такого отличия.
dvch
Огромный респект! Один из самый толковых ответов по БК, надеюсь, правдивый. Значит я могу выбрать на озвучку Один параметр - Мгновенный расход и слушать его ?
А в Престиже такое возможно?
ФФ115
Если выбрать режим автомотического проговаривания - то да, для этого надо подвести меркер (правой или левой кнопкой) на мгновенный расход на 100.
Не знаю, но помоему нет. Больше такой функции нигде не встречал.
А проговаривание названия и значения параметра в обычном режиме происходит так: подводишь маркер под параметр - говорится его название и значение в данный момент, подводишь под другой - название и значение следующего параметра и т.д. 8-)
Parsen
Подскажите, хороший просмотр информации на дисплеях у БК если он будет стоять в 2112 справо в бороде в самом низу (интересует угол обзора у Х10)?
Вячеслав Юрьевич
Если нужен большой угол обзора,исключающий мертвые зоны-это 112Х5 Матрикс!!!
