maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сделал подсветку ног и в дверях по плафончику, так вот, 3 лампочки подключил - все работает, подключил четвертую, все вырубилось, БСК тоже не пашет, теперь и в салоне нет подсветки. подключал к Ш4 ( 5 ), как советовали мне, минус к концевикам. Еще щас почему то при постановке на сигнализацию, сигналка пищит, что дверь открыта. нифига не пойму, все проверял, замыканий вроде нет, что делать не знаю. Кто шарит в автоэлектрике подскажите, может не туда + воткнул.
Еще, когда подключал к габаритам (пытался) когда габариты вырубаешь, свет включается в салоне, это что за феномен я вообще не догнал!
Вобщем помогите чем можете, буду благодарен за любой совет!
Может быть их через диоды подключить? фонари всмысле!
maxxic
сори, насчет света разобрался, элементарно не глянул, перегорел предохранитель, видимо где то перемкнуло разок...
а насчет того, что при подключении начинаются глюки, это скорее всего нужно было либо светодиоды вместо лампочек, либо через диоды подключать, я вспомнил, что читал гдето!
