aszz
Авто: Большой американский джип
Появилась такая проблема-при торможении вакуумник начинает шипеть,притом достаточно сильно.Пшикает при нажатии,но если педаль удерживать в нажатом состоянии примерно на 2-3см,то он шипит непрерывно так ,что даже двигатель начинает захлебываться,при нажатии дальше-пшик и тишина.Усилие на педаль тормоза не увеличилось.Что это может быть?
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
По этой же причине поменял недавно этот самый вакуумник... мля, тормоза стали просто офигенными!!! :cool: как на инно... в юз не уходит, тормозит отлично, педалька магкая-мягкая, неделю привыкал... Ничего не шипит.
P.S.: ВУТ производства г.Тольятти
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
+1! под замену! при стоимости ок500 рублей-я выбрал бы безопасность в движении :cool:
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
aszz
Однозначно на замену!!!
ЗЫ советую поставить ВУТ Торгмаш или IRUNA (Испания)
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Судя по всему диафрагма в ВУТе порвалась, меняй.
Kurakoff
Авто: 21103 2000 г.+Accord 2.4 exe 2007 г.
_bill писал(а):По этой же причине поменял недавно этот самый вакуумник... мля, тормоза стали просто офигенными!!! :cool: как на инно... в юз не уходит, тормозит отлично, педалька магкая-мягкая, неделю привыкал... Ничего не шипит.
P.S.: ВУТ производства г.Тольятти ![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
И я поменял, у меня после зимы начал шипеть, и все больше больше,
потом начала захлебываться на холостых, при нажатом тормозе, потом при торможении жесткой стала....
Тоже привыкал неделю, радости полные штаны)
Полная тишина никакого шипения все мягко и плавно
Поставил простой вакумник вазовский цена 650 р. установка 800р.
zlexx
Авто: Diesel AWD
aszz
Всем спасибо,значит буду менять
