Peltik
Авто: Ренаулт Сандеро Степвэйт
Поменял я на днях расширительный бачок (треснул, зараза). Новые хомуты поставил, но, похоже, или перетянул нижний шланг или ещё чего. В общем, под ним постоянно мокро. И уровень антифриза за два дня понизился.
Вопрос - поможет ли банальная промазка герметиком вокруг соединения или стоит снять шланг и само место соприкосновения его с пипкой бачка промазать? И какой герметик взять?
И еще - заметил, что на той пробке, которая с датчиком наверху влажно. Поменять её что ли в сборе?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я когда патрубки менял все на нейтральный герметик посадил. Теперь все сухо тьфу три раза.
Peltik
Сергей 22 писал(а):Я когда патрубки менял все на нейтральный герметик посадил. Теперь все сухо тьфу три раза.
Силиконовый знаю. А что такое нейтральный герметик?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Он в таких же упаковках под пистолет продается, только на нем написано НЕЙТРАЛЬНЫЙ. Силиконовый с кислотой. Металл ржаветь будет. А нейтральный можно использовать на мелаллических поверхностях.
