lesha_21093
Авто: ВАЗ-21093/1998/опал/карбюратор
следующая проблема при заводке на совсем холодную:
начинает схватывать и глохнет, потом без нажатия акселератора не завестись... потом работает нестабильно, идет вибрация. затем после того, как двигатель совсем немного поработает глушу, и машина заводится с полпинка и работает стабильно...
на теплую/горячую - с пол-пинка...
в общем я в тупике... :?
помогите пожалуйста
заранее благодарен за полезные советы
Prado13
Авто: 21099
НЕмного вытащи подсос и слегка нажимай на педаль газа
cnopa
lesha_21093 писал(а):на совсем холодную
А это как? Когда машина стоит на улице неделю при 5-10 гр. или просто с холодным двигателем после ночной стоянке?
У меня такое же раньше происходило если машина стояла на улице неделю при 5-10 гр., сейчас на пару секунд дольше кручу стартёр, чтоб обороты поднялись повыше и всё нормально.
