Peltik
Купил бесшумные замки. В мурзилке написано, что при замене наружного замка, открутив верхний винт, надо вкрутить туда шпильку М8, чтобы внутренний замок не упал. Вопрос - обязательно шпильку нужно ВКРУЧИВАТЬ или можно просто вставить туда что-нибудь подходящего диаметра? Будет этот внутренний замок висеть не прикрученный?
Boriskin
Я нифига не вкручивал
и всё ок
никуда он не упадёт
на тяге держатться будет
Можно любой стержень вставить в дырку, чтоб замок поддержать
Chud
Я не вкручивал никогда.
Storm
Я тоже не вкручивал
Peltik
Спасибо. Завтра поменяю. Надеюсь, приживутся.
Motistuta
я тоже не в кручивал Very Happy
Жек
недавно менял, вставлял гвоздик, но не вкручивал ничего и думаю можно и так ставить, ничего не случиться. Бесш замки - вещь!
Peltik
Замки то я поставил (пока только на передние двери). Теперь другая проблема. Снаружи водительская дверь открывается нормально, а вот изнутри через раз. Такое впечатление, что чуть-чуть не дотягивает, когда ручку тянешь. Нужно ещё плечом добавить в дверь. Тяга что ли ослабла? Хрен знает. Конструктор, блин. Одно тронешь, другое разваливаться начинает.. :-(
Storm
Peltik
регулировать надо замок
Peltik
<Storm> писал(а):
Peltik
Разбирать целиком его что ли? Обивку снимать и тд? Как регулировать то?
Жек
посмотри, чтобы точно железяка на стойке входила в паз на замке двери. Регуулируется железка на стойке.
Peltik
Точно входит. Проверял, когда усанавливал. А вот ручкой из салона дёргаешь и вот чуть-чуть не хватает, чтобы щёлкнуло.
Storm
там тяги разный, проще снять обшивку и поглядеть, сразу все увидешь!
А пальцы бесшумные поставил?
Peltik
Пальцы - обязательно.
Boriskin
тягу нуна регулировать которая до крючка салонного идёт. Снимать нужно тока обшивку
olg2004
геморой с регулировкой ....
двигать нужно ручку попробуй пока заглушку снять и просто подвинуть
если не получится скорее всего нету промежуточного крепления тяги ...
Boriskin
olg2004
не, лучше сделать так
http://photofile.ru/users/bori_skin/2001497/33418642/
Surprised
а выходить как в танке - через люк в крыше Smile
Boriskin
olg2004
Сикрет Smile
olg2004
olg2004
Сикрет
неужели как лексусе - по отпечатку пальца? Smile
Boriskin
Нэ, по слепку зубов Very Happy
На самом деле с пульта всё открываеться Smile
KOSH
Товарисч - изврасчэнэц...
Boriskin
да ну Laughing
Сергей 22
закрываю тему
olg2004
Нэ, по слепку зубов
если пипец аккамулятору?
с пульта? Surprised че второй привод на тягу? :ooo:
