nickneck
С некоторых пор стал замечать что на кочках капот постукивает о крылья, а на прошлой неделе поставил доп. опору от техномастера, так появилась еще еле заметная вибрация, но и холостых капот стал под эту вибрацию отстукивать такт...В общем кто сталкивался с такой проблемой что можно сделать?...а то краску потихонку протирает...
Borjomy
Можно немного выкрутить резиновые опоры на передней части капота
[driver]
У меня стучал. Я сделал просто - вырезал под размер передних резиновых опор резиновые "пятаки" и приклеил их к опорам. Толщину пятаков надо подобрать, что бы небыло большого зазора между капотом и крылом, у меня получилась ~ 3мм.
nickneck
Спасибо помогло я и не знал что их выкрутить можно
