>Serega< писал(а): Понять немогу из-за чего????
Утром -3 придешь с пол тыка заводится, прогреется до 70-90 и усе - начинает выеживатся.
хелп с чего начать??? Могет у кого было такое??? поделитесь че делали!!!
поиск результатов не дал
1. Взять и потратить деньги на БК.
2. Проверить на подсос все шланги и соединения от ДМРВ до дросселя, далее РХХ и его уплотнительное кольцо, заглушку на ресивере от клапана рециркуляции, шланг к вакумнику(обе стороны).
3. Рассказать подробнее как "не заводиться", есть ли вспышки, что со свечами(вынуть посмотреть).
4. Если всё же заводиться, то как работает на ХХ.
5. Посмотреть в сторону ДПДЗ и РХХ, очень часто РХХ сухой и шток там ходит "неактивно".
Да и вообще что нужно поменять в стоковой машине:
1. ДПДЗ - бесконтактный поставить.
2. РХХ снять, почистить шток под пружинкой и смазать литолом(густой смазкой).
3. БК c диагностикой.
4. Свечи Denso Q20 PR-U #4.
Дальше в поиске неисправностей плясать от показаний БК.
Лично я думаю что это либо подсос, либо РХХ и его канал весь в говнах.
