Lessen
Трясется как припадочная когда глушишь. Что делать?
Поворачиваешь ключ, после чего секунды три машина трясется, только потом тишина и перестает. что это?
S@M
Дизелинг - регулировать зажигание.
Lessen
Поподробней?)))
твм
карб?
блок эпхх , клапан хх,
mikheys
Калийное зажигание... ИМХО... Карб или инж?
Стажерище
Если карб, то:
Неплотно или криво закручен э.м. клапан хх. Может, жиклер на нём не в порядке. Блок эпхх вроде бы на это непосредственно не влияет. Я его менял (блок), только когда уже не знал, как избавиться от плавающих оборотов.
Victkh
Lessen
Долговато.. у меня всего секунду, и не каждый раз.
Из простого - свечи,УОЗ,клапан холостого хода, возможно большие холостые выставлены.
Стажерище
И как, избавился?
Стажерище
Victkh
Избавился. Как ни странно Smile Половина народа считает, что можно, половина, что это фигня на киселе)
Victkh
Стажерище
Извиняюсь за офф,но КАК? Confused
Стажерище
Я не понял вопрос... Про блок ЭПХХ или клапан?
Если про блок, то просто купить новый и поставить на место старого Smile
Вот после этого плавать перестают. Блок же управляет как раз этим клапаном, как я понимаю. Smile И если блок начинает глючить, то, по всей видимости, может "невовремя" подавать ток на открытие клапана...
А если про клапан... на сам деле можно сантехническую резинку одеть, чтобы более плотно закручивался. Хотя я в конечном итоге купил импортный Herzog и фигня с клапаном тоже кончилась. Вроде такой же, как и наши отечественные по внешнему виду, а блин, работает иначе Smile
Lessen
Всем спасибо! Very Happy
Colett
Глушак значит в таких случаях не при чем?У меня так трясет по мнению,сегодня-да,завтра-нет.При выжитом сцеплении вроде бы все в порядке(а насчет карба,так меняла совсем недавно-хотя та еще "контора".)
Ultimate
Попробуй зажигание вперед передвинуть. Обычно калильное зажигание возникает при позднем зажигании. Смесь загорается позже и поверхность цилиндра не успевает остыть. При этом накаляется слой нагара возле свечей и начинает выполнять их функцию.
