$hurik
Отрыл у себя тут инструкцию по достаточно простой переделке печки. В начале года она здесь появлялась (ее выкладывал автор). Я собрал все в один файл. Выкладываю, может кому то пригодится. Я себе переделал - эффект есть, но надо посмотреть зимой как будет.
http://slil.ru/23208595
Размер файла 5.4 Мб
PS Думаю автор не обидется Smile
gli-ok
А ссылочку с чертежом картонки, что бы в бардачек не дуло не подскажешь?
$hurik
К сожалению эту картонку и сам не ставил, так как не нашел чертежа...
gli-ok
gli-ok
только непонятно какой размер по высоте справа...
$hurik
Если будешь делать затычку из картонки, то нарисуй новый чертеж, а то по тому не очень понятно....
Drug7i
Это не в бардачек :-) Через нее сифонит в центральные сопла.Зачем - хз. Кстати,одна из причин почему плохо дует в ноги - большая часть воздуха уходит в боковые сопла,т.к. они никогда не перекрываются.
Canopus
Может не догоняю, но комментарии к фоткам невразумительные. Когда все в ноги, заслонка с поролоном на фото полностью отсекает центральные и боковые воздуховоды о какой обходной дырке речь?
Во вторых картонкой-заслонкой автор просто полностью закрывает правый воздуховод, навсегда. В чем смысл?
Уфф, посмотрел другие фотки, дырку с поролоном обнаружил. Странно у меня такой нет, как нет и ребра, торчащего поперек с правой стороны.
NOV
Очень хороший файлик я месяц назад делал шумку проклеевал всю торпеду отрезал Елочку и вставил гофрошланги но вот этого не делал обязательно сделаю.
$hurik надо было в ZIP или RAR загнать было бы 1 MB.
Drug7i
В том-то и дело что нижняя заслонка не отсекает боковые дефлеторы.Она отсекает только центральные,а в боковые как шел воздух,так и идет. В системе просто нет заслонки,направляющей поток вниз.Поэтому половина воздуха идет в боковые,половина самотеком вниз,к ногам.
$hurik
Попробуй Very Happy
Он не жмется вообще. Там картинки JPG, которые не сжать....
Аргонец
таак... есть чем заняться в воскресенье
Чайникъ099
Подгоняется "по месту" 8)
По поводу этой затычки читайте тут, на второй странице темы.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=87361
Просто эта затычка на самом деле была попыткой хоть чтото сделать с печкой, не снимая торпеды. Сразу скажу - решение половинчатое, но определенный эффект есть.
