redd
Эх всетаки с кондюком как усь работает классно
+1 кондеру одназначно :-D
ALIGAN
Специально для почитателей Лейденской банки:CPCC2
100 Farad Competition Capacitor - 16 Volt
100 Farad Competition Grade Capacitor - 16 Volt. Improves sound quality - cleaner mids and highs along with louder, harder hitting bass. Extends battery life. For systems up to 8000 watts maximum.
MSRP $1,299.99 Взято с роксфордфосгейта.ком
Вадя™
ALIBABA, для систем up to 8000 watts maximum уже не конденсатор нужен...Да и машина не Лада.
ALIGAN
Спасибо что просветил.Для лады есть поменьше- фарад на 40 всего:40 Farad Digital Hybrid Super Capacitor
New Amperage Meter
24VDC Surge Rated
PCB with Blue LED Display
Charging Status Indicator
36 Status LED's
Metal Mounting Bracket
Extruded Aluminum Housing
Chrome Die-cast end Caps
Chrome Plated Rectangular Low Profile Case
Plexiglas Viewing Window
Ring Terminals
Wooden Display Box
Вадя™
Ну мало ли что есть...Синие писалки тоже продают на каждом углу....Равно как и разноцветные брызговики из линолеума.
36 Status LED's
Жаль, что все эти красоты будут зазря пропадать в багажнике
redd
Кстати производители производят кондеры типа 16 В на 0,7 Ф наверное есть и фарадники и более просто это первое что выдал яндекс
http://www.alfa-elektronik.com/html/epcos/alum_cap.html
Что касается того что там если его коротнуть то там все сгорит, дурак и х-й
сломает
redd
А вот здесь [url] http://www.dialelectrolux.ru/components/epcos/capacitors/electrolytic [/url]
и фарадники делают
redd
А для усилка 250-300 Вт хватит и 250 000 мкФ, или там что ближе то 220 000 мкФ по справочнику
Вадя™
redd, а откуда такие цифери...Сколько тогда и для какого усилка надо?
redd
Они берутся очень просто, а именно этой емкости хватит чтобы питать усь при полной нагрузке (25А) в течение 0,05 сек. Это есть один период сигнала на частоте 20 Гц
Вадя™
так-так.....значит вторичные емкости по питанию не в счет.Ок, предположим что всё так.А в течении второго периода сигнала он откуда питаться будет?Кстати, а кондер то в этот момент разряжен, и что он то будет делать?Заряжаться...Но вот откуда, если АКБ по определению вашему, не может выдать такой ток?
И кстати, ток там будет не 25 А, а гораздо больше, т.к КПД УМ далеко не 100 проц, да и КПД БП тоже, а БП, если он правильный, будет пытаться стабилизировать напругу, есесно увеличением тока в своих первичных цепях.
redd
Тут еще проще, смысл такой.
АКБ как и любая система имеет время реакции, или время через которое она выйдет в рабочий режим или время задержки на реакцию. А вот как она выйдет на этот режим ей пох она и 25 даст усю и 25 чтоб кондер зарядить и еще всем хватит. У меня АКБ пусковой ток 510 А. И это еще без учета проводов. А вот в эти мс кодер и работает.
Хотя это чистая физика. А на слух это выражается в увеличении динамического диапазона
А там насчет КПД и т д это просто прикидки без точных цифр, так чтоб хоть порядок сошелся
Вадя™
redd, так в том и дело, что получается все сложней...Вторичные емкости фильтруют ток довольно высокой частоты, как писал Серега, при хорошей частоте преобразования их хватает за глаза.БП, регулирующий изменение напруги на частоте 100 кгц, тоже далеко не тормоз.Если уж так рассуждать, об инертности АКБ, и динамическом диапазоне, то первое, что приходит в голову, не по входу БП ставить ёмкость, ведь именно они принимают удар по току, на тех же низах. а по выходу.причем там то их номинал на несколько порядков меньше нужен.По причине частоты, да и ток там невеликКак ты говоришь-чистая физика.Или производители усей савсем идиоты?Всё равно туманно получается.
redd
Ну по питанию большие кондеры тожь вызовут массу проблем, сразу повышенные требования к преобразователю, а эт другая цена. Можь и есть такие уси тыс за 30
Вадя™
это почему же?И какие большие?Там 500 мкф по выходу будет равнозначно сотням тысяч по входу.Не забывай, какая там частота пульсации после диодного моста БП.Да и ток там, ну даже если усь 100 Вт на канал, пусть их 4, питание такого каскада явно в районе +-45 В, ну и?5 Ампер плюс минус....Не такой уже и ток.
redd
Не в момент включения преобр. напряжно с большими емкостями.
Это только домыслы если честно то ХЗ почему. Я уси не проектирую )))
Вадя™
Да я тоже не проектирую...Я много лет их ремонтировал....А по поводу того, что БП напряжно. эт ты зря....И кстати, современным усям очень даже по фиг на пульсации питания...В разумных, есесно пределах.
А по поводу динамического диапазона-не совсем так.есть в усях такой параметр-коэффициент демпфирования.так вот от него проц на 90 зависит какой бас( не по частотке, а именно по сочности) воспроизводит усь.Тока редко его производители указывают.Жаль.
redd
Да щас цифровые уси, они все как один одинаковые
Вадя™
Неа.....Выходной каскад....Там тока кажущаяся простота.....
Serega iz Novomoskovska
...как Вы сказали - лохи думают???
Мне кажется последние два слова - малосовместимы :)
В подтверждение моих слов - типичное, глубокомысленное, аргументированное утверждение в самом начале темы Smile
redd
Епть че интелегент чтоль на Вы обращаться ? :-D
Вадя™
Serega iz Novomoskovska, да ладно.Блажен, кто верует...Присадки, распорки, ёмкости....Бизнес, маркетинг, ё...
1. Интеллигент или нет ...а есть четкий кретерий для определения этого? ...хотя полагаю - Вы поверили бы на слово Smile
2. Судя по форме вопроса - у Вас кончились рагументы? ...спросите меня и я Вам их дам Wink
redd
Аргументы по сути вопроса кончились у тебя вроде судя по твоим постам )))
А давать неграм будешь
