Ситуация такова. Ваз 2109, после замены аммо и пружин передней подвески, через 500 км началась вибрация в районе коробки передач. Вибрация начиналась с 60 км/ч. Колеса отбалансировал, ничего неизменилось. Через пару дней все проло само сабой. Я на это забил. Через пару месяцев началась Такая же хрень, но теперь вибрация превратилась в глухие стуки под двиглом в районе коробки, на любой скорости, на передаче, на нейтралки, даже если заглушить двигатель и с горочки поехать будет стук сильный аж подрыгивает двигатель, такое ощущение как будто что то овальное и перекатывается (на типа эксценрика). Поехал в сервис машину подняли посматрели все шрусы ничего не щелкает, люфтов нету. аммо, опоры стоек тож в норме. подушки двигла тож в норме. Ничего мне не сказали хорошего. и вот чудо выехал из сервиса и стук этот прошел. так я откатался две недели и вот снова. Поехал поменял шаровые, опять исчезло. через пару месяцев началось, причем стуки происходят на прямой, и когда заворачиваешь влево, когда на право стуки и вибрация исчезают. Опять поехал в сервис, все объяснил, машины подняли посматрели все в норме. мастер сказал давай проедимся посмотрим. Опустили машину и все опять прекратилось, не надолго на 2 дня. Я сделал следущее, Вывесил одно колесо и вкл. передачу, стуков не было, только подергивание двигла, тоже самое и на другой стороне, опустил и опять исчезло.
Я уже не знаю че делать!!! Я грешу на внутренние шрусы, или на ось саттелитов( мож износилась) Видимо при подъеме подвески что встает на место. Сейчас езжу уже неделю без всяких стуков и вибраций.
P.S. Ступичные подшипники поменял, диски и резину тоже)
Помогите советом, что поменять, методом исключений слишком дорого
