MAVrik
Собственно вопрос в названии.
Иногда слышно как скрипят задние колодки, при нажатии на педаль тормоза пропадает, потом снова. Причём всё чаше и чаше. Колодки родные, на кочках и при торможении моргает (!).
Насколько понял при торможении (О) должен гореть?
Пробег 9500 тык. Тормозухи в бачке на 4 мм ниже max.
ShAlex
Это что за значок такой? Есть с ! и с P внутри O, с Р - лампочка ручника, ! - долей тормозухи. В целом по траблу: посмотри накладки сзади, подтяни ручник.
forester 55
Никак не пойму в чём же ваша проблема,загорается лампочка внимание тормозная жидкость ниже уровня, долейте жидкость до уровня, колодки истираются жидкость уходит в освободившееся пространство тормозных цилиндров.Читать надо руководство по эксплуотации и проблем станет меньше.
SegaM
тормозухи долейте
MAVrik
Попробовал-не помогло. (О)-износ тормозных колодок.
ShAlex
Так это у тебя ПЕРЕДНИЕ колодки - датчик только на них то раньше ставили. Меняй срочно.
