Сам я катаюсь ан ВАЗ 21083 95г.в. а вот мой друг ездит на ГаЗ 31010 так вот у него проблема с антенной, она заедает т.е. ей надо помогать выдвигаться и задвигаться. Если кто-нибуть сталкивался с ремонтом такой антенны подскажите как? и ремонтируется ли она воабще?
DidJ
Авто: Нива, А1
Для начала просто смазать. В неё попадает вода и всякое г. В результате она перестает сама выездать. Это болезнь пратически всех выдвижных антен.
Стоит её ВДхой мыть или нет? 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Я бы как раз с ВДхи и начал.
Есть мнение что ВДха вымывает смазку из нутри антенны потом высыхает и пагубно влияет на саму антенну.
DidJ
Авто: Нива, А1
red 21083 писал(а):Есть мнение что ВДха вымывает смазку из нутри антенны потом высыхает и пагубно влияет на саму антенну.
В принципа есть такое дело, но думаю если сначала промыть ВДхой, а потом промазать густой смазкой, должно быть нормально. Но тут тоже надо не переборщить. К смазке грязь липнет. Ну и проводить такую операцию почаще. Тогда все нормуль будет.
