decent
Прошлым летом летел за спектрой и на 190 она подлетела несколько раз с отрывом всех колес, я успел снизить скорость до 170, но тоже подлетел (не так сильно как она). Появилась вибрация, но потом исчезла. после этого все диски били по вертикали милиметра на 2. Диски ровные, не восьмерят, на те которые получше поставил новую резину (передние два, мужики сказали, что все нормально, главное невосьмерят). Проехал на них 15т.км. Сильной вибрации нет, только на 160 немного начинает колбасить. Решил купить литье, переставил резину. На станке колеса понулям, а при движении так колбасил, что хочется остановиться. Выяснилось, что резина неравномерно износилась (прикаталась к старым дискам). Может нужно как-то сточить лишнюю резину
или еще что. Посоветуйте. Ездить неприятно.
KolaDOOMer
Авто: 2103 1,5 1973 до 2006/ с 2006 ВАЗ21074 1,6i 2006, с 2010 LADA217230
Писец котенку! Не получится резину восстановить. Ищи новую.
decent
KolaDOOMer писал(а):Писец котенку! Не получится резину восстановить. Ищи новую.
Новую - это как крайняя мера, ее и искать ненадо, в любом магазине навалом. Еще варианты есть?
З.Ы. Десятка люкс 1.5 GLI 16v колеса R14.
