Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Всем привет, после замены генератора (взял на 100 А для музыки, т.к. старый издох вмместе с аккумулятором)такие трабля:
1) После завода авто напруга по БК 11.5, если газануть 1 секунду то становится 13.6-14 и посдветка приборов начинает ярче гореть
2) Постоянно горит индикатор аккумулятора в комбинации приборов (напруга на работающем двиге 13.6-14, на аккумуляторе на заглушенном двиге 12 с копейками)
3) Свет фар изменился: Ближний горит как габариты а дальний как ближний (сопоставляю с прежними режимами) лампочки менял, не помогло
В чем дело? Заранее благодарен
Hagen
ХЗ..Мож ремень не натянул?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
проверить гену надо. Не выдает необходимой мощности.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Если лампа АКБ горит тускло- не подсоеденен (или не туда) тонкий провод на гену. ПоФАРАМ надо мерить...
Satana
это скорее всего диодный мост бракованный!Заедь к электрику и пусть проверит,че годать то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Vasilisk писал(а):после замены генератора (взял на 100 А
И сколь такой стоит?
Boriskin
Авто: Лексус
Vasilisk писал(а):Всем привет, после замены генератора (взял на 100 А для музыки, т.к. старый издох вмместе с аккумулятором)такие трабля:
подобная херня
нету начальнного возбуждения на гену
Смотри на гене маленький такой проводок, он с белой колодкой
проверь его контакт
если с контактом всё ок то диодный мост бля
я тож купил новый диодный мост и такая же херня
ещё
скинь этот маленький проводок с гены, заведи тачку, ип огляди, горит ли вобще лампа акб
если да то дело в проводке от гены до чя и лампы
если не горит то всё ок
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Vasilisk писал(а):после замены генератора (взял на 100 А
от 3х тык
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
К электрику ездил, он сказал что всё ок. Короче баран он, сказал что так и должно быть
Boriskin
Авто: Лексус
Vasilisk писал(а):К электрику ездил, он сказал что всё ок. Короче баран он, сказал что так и должно быть
Денек наверно он сцуко взял)
Решай проблему, ибо скоро зима, будет трындец
Boriskin
Авто: Лексус
Vasilisk
Кстати
вот смари
завёл тачку, потребители не включил ещё
на бк 14 13,7-14 вольт
включи дальний свет
и погляди скок будет
мне просто очень интересно, лично у меня оно сразу моментально падает до 13 вольт, а если ещё включиться карлсон то капец
Диодный мосты у нас одинаковые, вот имхо в них и проблема, невазовские они а полное ГГГ
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Завел тачку, напруга 11.5, газанул, напруга стала 13.6-14 и хоть всё включи ниже 13.6 не падает
порутчик
Авто: 2109i,11193
Думаю это мост поскольку во время экспериментов со своим геной подкидывал новый мост были такие же симптомы как выше описано все диоды в этом мосту нормально звонились омметром но был подсвет лампы на приборке и фары светили хуже обращаю внимание на крепление контактов обмоток на мосту если четко не зафиксировать по центру на клемах моста обмотка подвисает на пластмассовой каемочке это часто бывает когда меняют мост не снимая гены
