Vavan 31
ваз2112 1,5 16кл Бухнул, я тут фару с поворотником... и заадно решил подтянуть ремешок грм... Подтянул, завел.. и услышал странный звук от роликов даже не вой а хруст... хотя все было в норме... , снимаю ремешок помпа люфтит, кручу назад вперед помпу - стучит, пытаюсь открутить ролик выкручивается шпилька. Все приехали. Звоню в автосервис 2700р - работа - дорага.
Покупаю помпу ставлю ок. Меняю шпильку ролик. Завывание при недотянутом ремне грм, и стуке ремня на холодную. Меняю уже 3 пару роликов Sad все воют на горячую и ремень стучит на холодную до 5гр.
Может чтото не так? Помогите с вопросами просто уже надоело Sad
1. Должен ли стучать ремешок на холодную?
2. Спасут ли ролики вбф от воя?
3. В какую сторону натягивается натяжной ролик ( по часовой или против)?
4. Шайба под гайкой натяжного ролика должна быть стопорной или обычной? (тк с обычной, которая была с рождения, натянуть и закрутить гайку ролика неполучается)
5. Как набиваются ролики смазкой?
Задавайте вопросы, тк уже "почти" профи по ремонту Smile
Спасибо за ответы.
DarkCat
Vavan 31
Попробой просто побрызгать смазки из балончика на работающий ремешок, сразу пройдет.
Вероятно, просто зубья ремня по ширине немного расходятся с зубьями на шкивах.
Vavan 31
DarkCat писал(а):
Vavan 31
А что пройдет? вой роликов? Ремешок Гейтс XS уже 5тык отмотал...
Должно притереться походу уже...
Я по внутренней стороне роликов жиром для подшипников промазал (типа набил Smile ну его за 5 тык и раскидало нехуже болончика Smile
Спасибо, буду менять оч пригодится!
DarkCat
У меня просто были похожие симптомы, грешил на то что ролики шумят. Заехал вчера на сервис.
Мастер послушал его наушниками (как у доктора Smile), потом принес балончик вэдэшки, брызнул в дырку и всё моментально прошло.
Oleg_e
Спасибо за ответы.
1. Нет
2. Воя быть не должно, марка роликов не влияет (если ролики новые)
3. Против, дырки под ключ снизу оси ролика, по другому не натянешь
4. Обычные, все затягивается. Раньше было ведь затянуто?
5. Тонкой иглой подковыривается пластиковое защитное кольцо и аккуратно вынимается из ролика. Набивается смазка в ролик, кольцо ставится на место. Обычно там смазки достаточно, если ролики куплены не на рынке...
Vavan 31
Ну да, палку подставляешь и слушаешь... причем подгазовывая... оч хорошо слышно...
Vavan 31
Уже 3 марки роликов сменил. Чет там с подшипниками...
Oleg_e писал(а):
3. Против, дырки под ключ снизу оси ролика, по другому не натянешь.
Натянешь, натягивал, просто по логике херня получается...
Давсе затягивалось, а вот сейчас блин незатягивается Sad
Натянул ремень, гайку подтянул , беру ключ помощнее, затягивать, а он сука вместе с роликом проворачивается Sad Вот и спрошаю про стопорную шайбу...
Большое спасибо за совет!
vad2112
Так-так, интересно, как все таки тянуть против или по часовой?
Vavan 31
Если по, то угол круче, и растояние от распредвала до ролика меньше. Ветвь от помпы до ролика больше становится... колбасить ее больше будет и все такое... Если против, то вроде как по логике вернее...
Vlad B
В какую дырку брызгать?
Вы там на беговую плоскость ролика смазки мажете чтоль? Или на сами зубцы? За ремень не страшно?
Tom669
Купи ролики вологодские, хотя если ролики новые то шуметь не должны. Может стоит ремешок заменить т.к. Гейтс и Конти я бы не рекомендовал, много косяков с ними было лично у меня и у моих друзей.
Единственное, что нормально без косяков становится Это ремену Dayco усиленный и ролики вологодские.
Ремень всегда натягиваю поворачивая натяжной ролик к помпе. Затягивать гайку нужно не ключом помощнее ( может возникнуть гемор с сорваной резьбой в головке), а моментом 3,4?4,2 кгс?м, что совсем не много. Проверить натяжения ремня можно приспособлением
Vlad B
1. Ремень на сколько прожимается между шкифами на холодном движке?
2. Заменить старый ремень.
Oleg_e
[quote="Vavan 31"]
Так ролик надо спецключом от проворота удерживать, или чем другим, типа двумя отвертками. Ключ стоит рублей 30. Да, не переусердствуй, чтоб не сорвать резьбу шпильки ролика или в блоке, куда она вкручена. Я в блоке срывал.... гимор еще тот.
Vavan 31
Помню приспособу эту... так... мне не очень...много факторов которые сводят эту приблуду на нет Sad
делал, пользовал, непонравилось...
Тк там стоит нестопорная шайба Sad то спецключ нужно держать моментом 3,4-4,2... чего с ним сделать оч трудно...они хлипкие и ломаются...
Vavan 31
[quote="Vlad B"]
Оч намного Sad более 1 см влегкую... Но на горячую как струна.... И ролики визжат...
Новому ремешку Гейтс XS 5тык, да и на старом Родном было тоже самое... Sad
Vavan 31
Даже немогу представить в страшном сне Sad ....
Vavan 31
Алгоритм у меня с вышесказанным созрел такой:
1. Ставлю ролики разрекламированные форумчанами вбф,
2. Если незатягивается ставлю стопорную шайбу (которая должна по идее там стоять)
3. Натягиваю ремень на холодную на 5,4 мм 10кгс
4. Если визжат отпускаю и набиваю смазкой
5. Если еще и стук непрекращается нахолодную, то меняю и ремешок на балаково Sad
все что сниму пригодится летом... пробем летом с этим нет, все вылазит к зиме... Sad
vad2112
Vavan 31 писал(а):
Алгоритм
1. фик найдешь
4. А какой смазкой?
Vlad B
Счаз сходил и малехо смазал одно ребро на каждом из шкифов литолом и пропал голимый шелест периодичный, как я раньше предполагал исходил от натяжного ролика и шкифов.
Спасиба тому кто рассказал историю про сервис в котором мастер пшыкнул на шкифы WD-40. А я уж думал что в самой башке посадочное место шкифов покорябило и там заусенец.
Vavan 31
vad2112 писал(а):
1. фик найдешь
Ну вот купил уже... да там еще на веревочке висел ремешок балаковский краем глаза заметил Smile
vad2112 писал(а):
4. А какой смазкой?
Ну у меня жир для подшипников качения в гараже стоит...
Vlad B
Интересно, а тефлон подойдет как смазка для подшипников?
vad2112
Vavan 31 писал(а):
жир для подшипников
Vlad B писал(а):
а тефлон
а не вытечет? температурка то там высокая! интересно литол выдержит? Тефлон видел тока на сковороде, а что жидкий бывает?
насчет роликов VBF их навалом, тока странные они какие то. Заводские с машины на те, что в магазе чейто не похожи Confused
Vlad B
Продается в баллончиках фирмы Wurth, он сначала жидкий, потом высыхает, у нас на производстве используют в качестве смазки в парах трения, т.к. любая другая смазка выдавливается.
На балоне написано от -50 до 270 гр С.
Vlad B
Тефлон, он же фторопласт используют для защиты деталей от воздействия всяких гадостей и высоких температур, ну там бойлер какой, чтоб небыло известкового налета.
vad2112
Vlad B писал(а):
потом высыхает
низзя, у меня заводские ролики умерли оттого что там смазка засохла, визжать начали.
