mks
Многие, вероятно, обращали внимание, что на машинах с правым рулем стеклоочистители работают в другую сторону.
Я когда пользуюсь своими, у меня всегда остается слева как раз где стекло начинается (заканчивается) неочищенная полоса, которая сильно мешает обзору при повороте.
Кто нибудь задавался этой проблемой ? Если сделать чтобы стеклоочистатели работали как на "праворукой машине" этой неочищенной полосы по-идее быть не должно.
Кто что думает?
Возможно, есть другой способ решить проблему.
ReVis
Думаю что тебе надо поменять щетки на более лучшие, и все будет пучком.
Lev_Ig
M@ks
Ну не спорю, что слева остается полоса, но что бы она мешала Surprised может стоит помыть стекло?
vitv
Будет неочищенная полоса с другой стороны - с места водителя. Что лучше?
deicider
Поводок гнуть надо.
german
[quote="M@ks"]Многие, вероятно, обращали внимание, что на машинах с правым рулем стеклоочистители работают в другую сторону.
Так там и водитель сидит с другой стороны. И у него точно такая же полоса остается.
Если полоса слишком велика, может дворник чуть приподнять?
Да нет тут никакой проблемы особой.
Кто что думает?
Что значит "как на праворукой"? Чтоб в другую сторону вращались или зеркально отобразить? Если второе, то останется не полоса, а целый сектор неочищенный, как сейчас у пассажира.
Есть, Мерсы с их "стреляющими" дворниками.
Tolyan2006
Надо оставить левый как было, а правый сделать наоборот (чтоб в разныя сторыны). Придется сам держатель щетки и привод на левую сторону колхозить, но по середке останется не подметенным участок. ИМХО овчина выделки не стоит, но будет прикольно. А лучше от мерина одну на все стекло, посередине.
mks
Lev_Ig
Каждый раз стекло мыть устанешь Smile
german
На "праворукой" машине водитель поворачивая налево всё видит, так как движение у нас правостороннее
ReVis
какие щетки лучше?
Сашка на злой машине
Ага , а-ля ОКА :-D
Tolyan2006
Сашка на злой машине писал(а):
Ага , а-ля ОКА
А ля ОКА и МБ совсем по разному метут! Read
Максимус
deicider писал(а):
Поводок гнуть надо.
это тебе не девятка, попробуй десятый поводок погнуть Smile
SH
У меня такаеже ботва - примерно 6-7 см от левой стойки не очищаются счетками. Год назад менял на отцовской 11-й трапецию дворников - в магазе были токо н.о. - х3 чем отличаются - но после установки неочищаемая зона уменьшилась до 1-2 см.
mks
SH102
Интересно бы узнать что это за трапеция, сколько стоит
я один раз из за этой полосы грязи чуть тетеньку не задавил Sad
Locky
Эх нам бы еще стойки прозрачные... Very Happy А кстати может реально сделать шоб в разные стороны... надо будет посмотреть
SH
M@ks писал(а):
SH102
Называльсь - Трапеция стеклоочестиля 2110 н.о. - г.Владимир - если не ошибаюсь. Кстати с годами в пластиковых шарнираз трапеции появляются люфты и они уменьшают ход дворников.
canon3000
У меня полоса слева была 10-15 см. я дворник снял ( он шлицах) и поставил немного правее. теперь он не так низко лежит когда не работает ( но это не мешает) , зато чистит до самой стойки. в сильный дождь на большо скорости двоник даже немного уходит за край стекла. зато все видно. всем рекомедую. надо ключ на 10 и 5 минут времени
