Артурыч
Уважаемые знатоки, прошу помощи!
1. Начал замечать, что во время езды колбасит зад, как будто бы езжу с шишкой на одном из задних колес. Возможно ли это при разнах задних резинах (левая - КАМА, правая - НОКИАН)? Если нет, то в чем может быть дело? Куда смотреть?
2. Печка... - старого образца, блок управления отопителем - авто и 2 режима, так вот, периодически работают то первая скорость, то вторая, то только автомат. Иногда все вместе работает. Автомат работает всегда. Что менять надо?
3. Какие сечи порекоменуете на карбюратор ?
4 . При резком отпускании педали сцепления при движении при включенной передаче происходит кивок сопровождающийся непонятным звуком-стуком, такое ощущение, что упал двигатель. Вообщем, тормозить двигателем невозможно. Мне сказали, что нужно менять опоры двигателя. На форуме я прочитал, что новые опоры передают вибрацию на кузов. Все ли опорпы передают вибрацию. Где найти компромисс?
maxred
пипец просто.... нет слов.
... вобщем выкинь каму и поставь такой же нокиан. И почитай правила - запрещено устанавливать разные баллоны на одну ось.
paravoz
Это же надо было догадаться разную резину на одну ось.
Arturich писал(а):
ВАЗ 2110 98 г.в.,
ИМХО - под списание пора.
cugra
ничё не пора Very Happy нормальная мафынка, подреставрировать чуток и лётать будет не хуже новой
Свечи ставь НЖК, тока ищи оригинал
Oldster
Опоры двигателя - это беда. При замене сцепления горе-механики порвали мне левую - ту что над коробкой. Был стук при трогании. Пришлось заменить. Стук пропал а вибрация появилась. В новых орорах резина жесткая. Говорили - разработается - будет помягче. Хрен там - 2 тык. и хоть бы что.
Пиркс
ставь одинаковые колеса !
NGK но обязательно родные.
Опоры я менял две, на кузове вибрации не замечал, пока.
Borjomy
А никто не пробовал вымачивать предварительно опоры в бензине? Чтобы размягчить?
Артурыч
А какие именено опоры менял ?
Пиркс
Arturich
правую и левую
MichaelM
Исли хочешь выкинуть попробуй, расслоятся просто
Акела
У Вас "колбасит" зад автомобиля или во время езды "колбасит" Ваш зад? Если автомобиля , то проверьте аммортизаторы , поставьте одинаковую резину. Если толчки отдают в "пятую точку" и ощущается вибрация кузова , то отбалансируйте задние колёса. А лучше все - не помешает.
