KAV01
ваз 21093 карбюратор.
Лампа разрядки не работает!
Полетел генератор. Путем нехитрых действий выяснил. Что диодный мост.
Поехал отлично. Холодно было включил печку. Встал где то на пол пути домой. Добрался до гаража скинул клемы глохнет. Ладно поменял диодный мост снова. Завел работает скинул клемы работает. Ну думаю ладно. Дай думаю печку включу и поиграю со скорость печки с 1 по 3, вот не прошло и минуты как опять нет зарядки.
Из-за печки летит диодный мост. Помогите разобраться что за херь и как это победить. А может печка вообще непричем.
Akor
А ты еще пару раз скинь клеммы с АКБ и еще раз поменяешь диодный мост. Ты такими действиями мост убиваешь, поэтому чуть небольшая нагрузка добивает мост.
KAV01
Ну допустим. А до этого он от чего летел?
Akor
Сложно ответить. Попробуй все определить методом исключения. Включи обогрев стекла и дальний. Вылетит мост или нет? Вообще диодный мост вылетает из-за резких скачков напряжения в бортовой сети. Напряжение у тебя на борту какое?
KAV01
Пробуй все. Да конечно так интересно это скока мостов надо?. Very Happy
Напряжение сказать немогу ибо он вылетал, а цешку не донес.
В том и дело что ничего не включал. Поставил. Проверил пуием снятия клемы маслало. И тут подумал дай печку проверю и все хана. А как еще генератор проверить можно в домашних условиях на работоспособность не снимая клеммы?
Akor
Не ёрничай. Ты все прекрасно понял. Если хочешь найти неисправность сжигая мосты - твое дело.
Осциллографом.
Centory
Вольт метром. Или лампочкой на крайняк.
KAV01
Как я понял это генератор тупит. Ладно пасибо буду биться.
Akor
Ни вольтметр, ни лампочка не разложат сигнал с гены.
Centory
Снять провод из гены от аккума, завестись на аккуме, а тому проводу лампу и на массу? Или я неправ?
Akor
А как ты определишь переменную составляющую тока? Лампа у тебя загорится в любом случае, что переменный ток будет идти с гены (что недопустимо), что постоянный.
Сергей 22
Boriskin
так ёпт, ты поменяй РН ещё, может он никуя не регулирует, вот диоды и пробивает
как вариант ксатти, можно на мост покупать, а диоды, и перепаять их
aviatorrr
Akor писал(а):
Осциллографом.
Точно тока им, но в домашних условиях можно амперметром отключаеш массу но ток пускаеш через ампреметр и смориш ток идёт на акум или с него
Неработает или не гарит?
Boriskin
пля, вот про лампу я не увидел....
а она кстати играют большую роль в цепи во всей
машина карб, как я понял, а год? Чя старый?
KAV01
Мля все победил. ЧЯ новый. Я тока не понял что это было. Короче пошел поставил генератор ничего. Пошел за старым коммутатором, и купил за одно ремень. Поставил все. Завел -куй. на вольтметре 12 с копейками Да думаю ...бись оно все пошел клемму скинул, начало глохнуть и тут фантастическим образом задеваю провод массы и что поперла скатина Very Happy. Почистил провод массы. И все вроде. Тока до сих пор не понял что сделал или из-зи ремня или из-за проводы массы.
