check
Авто: ВАЗ-21074, 2001 г. выпуска
ВАЗ-21074. 20 тыс. км. Стала глохнуть на холостых. Двиг. ессно прогрет, бензин -разный, фильтры тонкой очистки установлены, по этому на засор в карбе вроде не грешу... Бензин разный - это значит что проблема уже достает достаточно долго. Сначала не обр. особого внимания сейчас -достало. Понимаю, что нужно ехать на СТО но жаль времени и особенно денег. После 2 ТО (13 тыс. км.) на кот. регулировали СО, поменяли свечи и т.д. было вроде все нормально, прошло 4 мес. - и вот проблемы.
Уважаемый ALL! Помогите начин. автолюбителю! Может это можно решить своими силами? Пробовал решить проблему регулировкой УОЗ - глохнуть перестает, но двигло начинает цокотить. Спасибо за любой совет.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
У меня где-то раз в месяц бывает такое - начинает глохнуть на холостых. Что я делаю: раза 3-4 высовываю подсос до конца на 2-3 секунды. Но у меня видимо засоряеться жиклер хх, а такми образом я смываю соринку!
voron76
Авто: ВАЗ-21063, 1991 г.в., двиг. 1,3, БСЗ, 4КПП.
check писал(а):ВАЗ-21074. 20 тыс. км. Стала глохнуть на холостых. Двиг. ессно прогрет, бензин -разный, фильтры тонкой очистки установлены, по этому на засор в карбе вроде не грешу...
Грешишь - не грешишь, а жиклер ХХ продуй (даже если выглядит чистым). Посмотри еще топливный фильтр. Мне обе эти меры в разное время помогали.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Немного приоткрой винтом дроссельную заслонку первой камеры,и чутка обогати винтом качества.Трамблер выставь обратно ( чтоб не цокотила).
check
Всем спасибо, буду пробовать...
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Может электромагнитный клапан холостого хода открутился или игла в нем зависла? Открути, посмотри, продуй...
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
А как ведет себя машина при езде? Не дергается,не глохнет?
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Блин... у меня похожая проблема, но у меня машина глохнет не только на холостом ходу, но и тогда, когда я газу прибавить пытаюсь...
вообщем не знаю что с машиной случилось...
Может кто поможет?
Жиклер ХХ у меня в норме... карб весь после переборки...
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
daddy
с чего решил, что у него солекс?
и как можно предлагать разрегулировать КАРБ и ЗАЖИГАНИЕ, не убрав причину ??
жиклер хх почистить... если будет глохнуть периодически - чуть отвернуть его(если стоит заглушка) или эмк и прогазовать!
Pavel_Star
проверь ускорительный насос и уровень в поплавковой камере
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
sly_074
Ускорительный насосо в норме... уровень в поплавковой камере - тоже в норме...
Я вот сейчас пытался поменять мембрану в бензонасосе... старую-то снял, а вот новую НИКАК не могу поставить...
Может там есть какая хитрость в её постановке? Помогите...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
ставится мембрана поворотом на 90 градусов. всунуть внутрь поглубже, повернуть и отпустить.
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Блин... так и пытался сделать... но она у меня не поворачивается никак... не могу понять в чём дело...
Засовывал её вроде до самого упора, дальше не совалась она ваще... а толку - нет...
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Блин... бензонасос то поставил, а машина всё равно не работает...
Я уже и не знаю, что с ней могло приключится...
Симптомы старые - при нажатии на газ, машина глохнет напроч... Ускоритель - работает, свечи новые, трамблер новый, зажигание выставлено нормально, уровень бензина в карбе - норм... а машина всё равно не хочет работать...
Ну в чём ещё может быть дело???
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Pavel_Star
Жиклерчики в карбе прочисти, мембраны и прокладки проверь. Если все остальное в норме, то копай в первую очередь там.
Kude$niK
Авто: 104
да, скорей всего где-то воздух сосет. Проверь-ка еще раз диафрагму УН и ее крепление(герметичность)
Pavel_Star
Авто: Ford Focus
Карб только что после переборки - жиклеры все новые, мембраны и диафрагмы тоже...
Блин... самое обидное, что рабочего карба неукого взять... проверить хоть в нём ли дело...
...а то может с совсем не в нём, а в электрике какой-нибудь или ещё в чём...
check
Слушайте, пожалуйста помогите новичку - смотрел мурзилку, смотрел книжку издательства "За Рулем" (есть у меня такая- там даже фото как что ремонтируется) НЕ НАШЕЛ я как можно добраться до ЖИКЛЕРА ХОЛОСТОГО ХОДА, который все советуют продуть, БЕЗ РАЗБОРКИ карбюратора. Во всех эти книжках есть карбюратор в разрезе, так этот жиклер находится внутри!!! Как мне до него добраться, разбирать карб не буду-боязно. Объясните на пальцах...
Спасибо.
Lednik
ж0сткая резина
Надеюсь карб у тебя ОЗОН, т.е. как на картинке -
Тебе нужна деталь ?58.
Короче, заходишь с правой стороны авто, находишь на карбе с правой сторны опять же винты качества (?59 на рисунке) и количества (?62 на рисунке).
Потом смотришь ВЫШЕ них и видишь шляпку винта жёлтую такую (может быть засрана, так что будет серобуромалиновая) она (шляпка) вдиаметром миллиметров 8 кажется. может вру. короче довольно большая. это и есть жиклёр ХХ. выкручиваешь его плоской отвёрткой, продуваешь. на нём ещё кажется есть колечко резиновое - смотри не прое?и...
Да и кастрюлю наверное надо снять...
8-)
