14mikle
Машина 2115.Такая ситуация прихожу за машиной а заднее стекло стоит рядом с машиной уплотнитель акуратно подрезан по периметру стекла.Сигналка не сработала на толчки видать работали ювелирно.Хотя датчик удара срабатывает когда рядом машины проезжают.Как защититься.
jbu
датчик объема поможет.
lex007
Ставь датчик объема,либо фольгу на стекло клеить.Когда я работал в Вневедомственной охране эту фольгу покупали в спец магазинах по охране квартир.
14mikle
а какой датчик обьема и куда его подключать если можно маркировку датчика.
Tolyan2006
Tom
давно уж не занимаюсь этим. но.
микроволновый даччик рекомендую. например Saturn, mms 1или 2.(одно или двух зонный) если на сигналке есть доп разъём, то без проблеммммаф.Проверить цоколёвку разъёма не помешает. Если нету разъёма, то в парралель с дачччиком удара, тока диодами на всяк случай развязать выхода надо.
Andrey_SPb
У некоторых сигнализация есть выход для охраны заднего и лобового стекла. (пример MS600)
А так только мк датчик.
deicider
Ставь концевики на стекла, но не дверные, берешь микрокнопку без фиксации, ставишь на кронштейн, загоняешь под резинку кнопкой к стеклу, ну и цепляешь параллельно концевику багажника.
