Brizer
Если открываешь капот: смотришь на двигатель, то справа на двигателе есть в нем ещё датчик стоит какойто "вспомогательная деталь"(как её мне назвали в магазине), вот как она снимается...
Там есть три крепления два по краям снизу и один сверху по середине... Я летом один раз снимал, минут 40 наверно, тут на днях решил герметиком смазать, крутил вертел не получилось...
Как его снимать...
Wh`te
Авто: 21214
Распределитель что ли???
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
TranceEL
д там просто три гаечки открутить до конца и все, а дальше снимаей его!
Brizer
Ага снимай!
Я говорю,- летом решил поменять минут 40-50 колдовал над ним как его снять, потом вдруг как-то снял, а сейчас немогу снять, пробывал ещё раз ну ни как не хочет сниматся пришлось так герметиком намазать и обратно поставить!
Слышал ещё такое мнение что если сапун ломается то масло может из-за этого выдавливать! Так ли это?
