ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
доброго времени суток!
вопрос был... если на 10-ку 8кл. за место 13 колес поставить 14 или даже 15 будет ли погрешность в показании скорости на спидометре (и соответственно пробега тоже)... если да, то как ее снизить/вылечить?
всем всего!
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Мэдвэдь писал(а):доброго времени суток!
всем всего!
не, только на 16-ти клапанной будет погрешность!!!
А если серьезно, то конечно же будет. Если я ничего не путаю, то в меньшую сторону.. Т.е. занижать будет. Вроде бы.
А как снизить - это ты у десяточников спроси... от датчика до прошивки...
dmabr
Авто: Das Auto
Все зависит от внешнего радиуса колеса.Радиус резины 175/70R13,175/65R14,185/60R14 примерно одинаковый.Поэтому погрешности особой не будет.А если поставить резину более толстую
типа 185/70R14,то она просто не влезет,будет тереть на кочках и поворотах.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
175/70-13 = 185/60-14 до долей миллиметра 8-)
ЕвгеничЪ
Kirill111 писал(а):175/70-13 = 185/60-14 до долей миллиметра 8-)
а с 15-ми колесами можно подобрать что нить шо бы тожа было так же точно?
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Мэдвэдь писал(а):а с 15-ми колесами можно подобрать что нить шо бы тожа было так же точно?
195/50/15 по размеру почти один в один с 175/70/13
ЕвгеничЪ
господа, всем спасибо!
и еще вопросик, какие условия надо соблюсти, шо бы 195/50/15 не скребли? или пока не поставишь не узнаешь?
Мэдвэдь писал(а):господа, всем спасибо!
вылет дисков 35..38 и отсутствие локеров.
wraithik
Мэдвэдь
Сходи на
www.pokryshkino.ru, там есть "шинный калькулятор". В нем заьей параметры резины и он тебе погрешность даст. Она будет 100%.
ЕвгеничЪ
чевой то не открывается
_Karen_
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Мэдвэдь писал(а):чевой то не открывается
Попробуйте
здесь
