[M210®]
Помогите найти цену на этот девайс Smile Или может есть у кого такая? Задам пару вопросов Smile
Skorpion
В газели бизнес такая стоит =)
[M210®]
А какие у нее габариты? подумываю воткнуть вместо обычного 15го блока регулировки печкой, главное чтобы тросики двигала Smile Поидее раз блок русский, значит должен стоить не дорого, я прав? lol1
Skorpion
Как ты её воткнеш? Этож дохера чего переделывать придется
Vlad B
Skorpion
Как обычно, на саморезах. src
mr1
Какие тросики ? Там только электроника.
Skorpion
Во во во
[M210®]
Электроника там не везде, там скорее-всего мотор-редуктора стоят к которым крепятся тросики. Одной электроникой заслонки не сдвинуть А переделка меня не пугает, электрику знаю хорошо, и так к слову, у меня стоит ЕП, ставил сам и проводку оставил от ВП. Smile
SDRIVER
Этот девайс в фаренгейтах температуру показывает hehe ехал в одной Волге зимой, водила выставлял температуру +99 градусов 63
mr1
[M210®], скорее всего шаговые двигатели с заслонками на валах.
Чтобы ими тягать тросики как минимум нужно переписать программу микроконтроллера, а для этого как минимум нужна конструкторская документация на это устройство.
Последний раз редактировалось: mr1 (19 Май 2010 17:09), всего редактировалось 1 раз
Skorpion
Удачи тебе в задумки Smile
[M210®]
Спасибо за удачу Very Happy Ну на самом деле я еще в задумках, какой выбрать, просто у этого дизайн не самый плохой Smile Думаю может есть еще какие-нить "узкие" блоки управления...нужен тогда с редукторами.
Да я думаю тестером документация сама появится Pardon
alexandro70
Vlad B
Это ты сервомоторам расскажи. lol1
[M210®] писал(а):
Спасибо за удачу Ну на самом деле я еще в задумках, какой выбрать, просто у этого дизайн не самый плохой Думаю может есть еще какие-нить "узкие" блоки управления...нужен тогда с редукторами.
Не мешай машине работать.
[M210®]
маловата картинка, но уже интересно Very Happy
[M210®]
Мотор это уже механика Smile
Vlad B
alexandro70
Саня афигеннно видно, но у нас нет очков! ROFL
mr1
Это цифровое устройство, микрокомпьютер, там с тестером делать нечего.
[M210®]
Ну в таком случае можно ездить на запорожце и ни о чем не думать, оно мне надо? Smile Конечно дела вкуса, но сдвигать ползунки упершись в сидение и постоянно лезть в блок управления чтобы одеть вновь отвалившийся тросик я запарился
Vlad B
Там сервомотор, наверняка дешевый аналоговый, но и к его блоку управления нужна прога, а она небось еще зашифрована.
[M210®]
Я немного не это имел в виду, подключать вольтметр к проводам и нажимать на кнопки, по функции кнопки можно понять чем она управляет, а по появившимуся напряжению на контактах можно выявить что будет дальше Smile
Vlad B
Отлично, теперь сначала будешь откручивать этот термометр, а потом лезть одевать тросик. ROFL
[M210®]
ну можно просто поискать аналог или даже оригинальный...у него 4 контакта, поидее работают по одному принципу
ThomasMoose
[M210®] писал(а):
[ у меня стоит ЕП, ставил сам и проводку оставил от ВП. Smile
что такое ЕП и ВП?
Vlad B
Частота импульсов может быть разной.
