NTS
ВАЗ 2108
Подскажите в чем может быть причина :при торможении начинает "колбасить" всю машину, бьет в педаль тормоза. Причем начинается все это если оттормаживаться на скорости от 60, на более низкой практически незаметно. Люди сказали, что овальные барабаны - заменил, все равно тоже. Колодки все практически новые (отходили 2500км, перед -Ferrodo, зад - АТЕ)
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Могут быть кривые тормозные диски.
Колесные диски литые?
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Серж71
У меня тоже самое заменил передние тормозные диски, вроде бы вибрация при торможении стала чуть меньше. Думаю проверить работу передних тормозных цилиндров, может один подзакис и плохо работает. Из за этого и вибрация осталась.
А так данная тема ни раз уже обсужлалась на форуме.
Рекомендуют заменить передние тормозные диски и тормозные цилиндры, ну и тормозные колодки.
